产品的辐射问题通常包括两种:一种是设备内部形成的环路产生的差模辐射;一种是设备的连接线,电缆,较长的PCB中的导体作为天线辐射电磁能量的载体,形成的共模辐射。而共模辐射又是引起EMI辐射的主要原因,也可能是最难以解决。EMI共模辐射可分为:电流驱动型,电压驱动型,耦合驱动型。 电流驱动:主要是由于信号的返回路径上存在压降,引起地势抬高,从而通过地线,感性耦合,容性耦合等方式构成回路,引起共模干扰,所以信号的返回路径阻抗一定要小; 电压驱动:工作差模电压源通过寄生电容(电感)直接驱动的共模电流是电压驱动的基本驱动模式。这要求我们在进行layout时需要注意避开这些干扰源。 耦合驱动模式:信号回路产生的磁场与电缆及金属外壳或印制板地等产生的共模电流是磁耦合驱动共模共模电流辐射的基本驱动模式。 而“猪尾巴”效应是电流驱动模式下的共模辐射,而该现象在日常使用中很常见。本文以一篇实例介绍该效应。 实验现象:在进行RE辐射类实验时,发现160MHz附近出现宽带超标,但是之前实验中并未发现该频段超标。 问题分析:对于该频段的超标,是首次发现,对比以前的实验,发现硬件,软件版本均一致,改善setup,发现仍无改善,只有线束是新申请加工制作的,想到这里,替换之前的线束,对该频段重新测试,结果如下: |
6043 浏览 0 评论
6153 浏览 0 评论
6938 浏览 0 评论
4450 浏览 2 评论
7113 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-1-23 13:40 , Processed in 0.525963 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
