我正在尝试连续采样 ADC0 CH1,并使用 MCUXpresso 内部的配置工具进行设置。当我选择 Sampled channels 时,channel number 列总是在最后写为 disabled。
我想与其连续采样,不如使用 systemtick 每 10 毫秒触发一次单通道采样和转换。 您能否解释一下我在第一段中做错了什么,以及如何使用 systick 定期采样? ADC 设置的 configTool 屏幕 在 main 之前显示代码 对于第一段,这是来自 peripherals.c 的自动生成的配置信息(带有额外信息) /*开始粘贴 /**************************************************** ****************************************************** ********************* * ADC0 初始化代码 ************************** ****************************************************** *********************************************/ /* 关闭 clang 格式 * / /* 以下文本用作工具设置 ************************************* 实例: - 名称:'ADC0' - 类型:'lpc_adc' - 模式:'ADC' - custom_name_enabled:'false' - type_id:'lpc_adc_d74172b5bd0591c0d32a6c93c043a67f' - functional_group:'BOARD_InitPeripherals' - 外设:'ADC0' - config_sets: - fsl_adc: - doSelfCalibration : '真的' - adc配置: - clockMode: 'kADC_ClockSynchronousMode' - clockSourceFreq: 'BOARD_BootClockIRC12M' - clockDividerNumber: '0' - enableLowPowerMode: 'false' - voltageRange: 'kADC_HighVoltageRange' - thresholdConfig: - ADC_SetThreshold0: 'false' - thresholdSettingsPair0: - lowValue: '0' - highValue : '0' - ADC_SetThreshold1: 'false' - thresholdSettingsPair1: - lowValue: '0' - highValue: '0' - enableSeqConfigurationA: 'true' - adcConvSeqConfigA: - enableHighPriority: 'true' - adcConvSeqConfig: - triggerMaskM: '0U' -触发极性:'kADC_TriggerPolarityNegativeEdge' - enableSyncBypass: 'false' - enableSingleStep: 'false' - interruptMode: 'kADC_InterruptForEachConversion' - enableSeqConfigurationB: 'false' - adcConvSeqConfigB: - enableHighPriority: 'false' - adcConvSeqConfig: - triggerMaskM: '0U' - triggerPolarity: 'kADC_TriggerPolarityNegativeEdge' - enableSyncBypass: 'false' - enableSingleStep :'false'- 中断模式:'kADC_InterruptForEachConversion'- 通道: -0: -通道名称:'' -通道编号:'CH.1'-通道阈 值对:'thresholdPair0' -thresholdInterruptMode:'kADC_ThresholdInterruptDisabled' -conversion_sequence:'a' - interrupt_sel: 'kADC_ConvSeqAInterruptEnable' - enable_irq_seqA: 'true' - adc_interrupt_seqA: - IRQn: 'ADC0_SEQA_IRQn' - enable_interrrupt: 'enabled' - enable_priority: 'true' - 优先级:'3' - enable_custom_name: 'false' - enable_irq_seqB: 'false' - adc_interrupt_seqB: - IRQn : 'ADC0_SEQB_IRQn' - enable_interrrupt: 'enabled' - enable_priority: 'false' - 优先级:'0' - enable_custom_name: 'false' - enable_irq_thcmp: 'false' - adc_interrupt_thcmp: - IRQn: 'ADC0_THCMP_IRQn' - enable_interrrupt: 'enabled' - enable_priority: 'false' - 优先级:'0' - enable_custom_name: 'false' - enable_irq_ovr: 'false' - adc_interrupt_ovr: - IRQn: 'ADC0_OVR_IRQn' - enable_interrrupt: 'enabled' - enable_priority: 'false' - priority: '0' - enable_custom_name: 'false' * 小心修改此注释 - 它是工具的 YAML 设置 ******* ***/ /* clang-format on */ const adc_config_t ADC0configStruct = { .clockDividerNumber = 0UL, .enableLowPowerMode = false, .voltageRange = kADC_HighVoltageRange, }; /* 转换序列A配置结构 */ const adc_conv_seq_config_t ADC0ConvSeqAConfigStruct = { .channelMask = 2U, .triggerMask = 0U, .triggerPolarity = kADC_TriggerPolarityNegativeEdge, .enableSyncBypass = false, .enableSingleStep = false, .interruptMode = kADC_InterruptForEachConversion }; static void ADC0_init(void) { /* 执行自校准 */ ADC_DoSelfCalibration(ADC0_PERIPHERAL, ADC0_CLK_FREQ); /* 初始化 ADC0 外设 */ ADC_Init(ADC0_PERIPHERAL, &ADC0configStruct); /* 配置序列 A 的优先级 */ ADC_SetConvSeqAHighPriority(ADC0_PERIPHERAL); /* 配置转换序列 A */ ADC_SetConvSeqAConfig(ADC0_PERIPHERAL, &ADC0ConvSeqAConfigStruct); /* 启用转换序列 A */ ADC_EnableConvSeqA(ADC0_PERIPHERAL, true); /* 启用来自 ADC 的中断 */ ADC_EnableInterrupts(ADC0_PERIPHERAL, kADC_ConvSeqAInterruptEnable); /* 在通道 1 上配置阈值比较中断 */ ADC_EnableThresholdCompareInterrupt(ADC0_PERIPHERAL, 1U, kADC_ThresholdInterruptDisabled); /* NVIC 中的中断向量 ADC0_SEQA_IRQn 优先级设置。*/ NVIC_SetPriority(ADC0_ADC_SEQ_A_IRQN, ADC0_ADC_SEQ_A_IRQ_PRIORITY); /* 在 NVIC 中启用中断 ADC0_SEQA_IRQn 请求。*/ EnableIRQ(ADC0_ADC_SEQ_A_IRQN); } 结束过去*/ |
1956个成员聚集在这个小组
36558 浏览 0 评论
5917 浏览 1 评论
6220 浏览 1 评论
6918 浏览 0 评论
4314 浏览 0 评论
726浏览 2评论
697浏览 2评论
713浏览 2评论
788浏览 2评论
918浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-13 06:27 , Processed in 0.941220 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
