概述 OC5862 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器。OC5862 在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.8 A 峰值输出电流,并且具有出色的线电压和 负载调整率。 OC5862 采用 PWM 电流模工作模式, 环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。 OC5862 外部提供 FS 脚,可通过外接 一个电阻设置工作频率。 OC5862 集成了包括逐周期电流限制 和热关断等保护功能。 OC5862 采用 ESOP8 封装,且外围 元器件少。 特点 0.8A 的峰值输出电流 0.9Ω 的内部功率 MOSFET 可采用大输出电容启动 低 ESR 陶瓷电容输出稳定 效率高达 96% 频率可调 热关断 逐周期过流保护 宽输入电压范围:5.5~60V 采用 ESOP8 封装 应用 电表 分布式电源系统 电池充电器 线性稳压器的预调节器 POE 分离器
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 14:46 , Processed in 0.457758 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
