对于变频器来讲,这是一个东西,只是两种不同的叫法,变频器在驱动电机减速时,电机的机械能会转换成电能回馈到变频器的直流母线,导致直流母线电压升高,该电压过高会损坏变频器,故在直流回路并联一个放电支路,该支路由电阻和IGBT制动管组成。母线电压控制IGBT管的通断,当IGBT管导通时,电阻就会消耗直流母线存放的电能量降低母线电压,制动电阻的叫法由此而来,又由于该能量是从电机侧回馈到直流母线,也有人称这种制动为回馈制动(只是回到直流母线上)。
对于大型单机设备需频繁制动的场合,靠制动电阻不够经济(电阻功率大,频繁制动故障率高),在这种情况往往会使用真正的回馈制动威廉希尔官方网站 将能量经直流回路再回馈到电网(此时直流回路就不会并联该制动电阻),该装置不需要电阻,而需要相应的逆变回馈装置,效率高,但价格也高,目前最先进的就是PWM整流回馈。 |
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1077 浏览 0 评论
1735 浏览 2 评论
2980 浏览 5 评论
2480 浏览 0 评论
设计一个TEC驱动电路输出19V6A,有没有办法把输出整成直流?
1725 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 18:02 , Processed in 0.588031 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
