3个回答
不要求精确控制的话,无需编码器,可初略的认为,电机转速与频率成正比。
但是,实际转速与频率对应的同步转速之间存在转差,所以这样做有一定误差,如果根据电机转差特性对进行适当补偿,可提高控制精度。 |
可以不接编码器运行。
如果接入编码器,控制系统属于“闭环控制系统”。编码器作为转速反馈的元件,变频器设定的是转速,从而实现转速反馈控制。 如果不接入编码器,控制系统属于“开环控制系统”。变频器设定的是频率,由于是开环控制,电机的转速(频率)接近变频器的输出频率,由于是开环,电机的转速就会随负载的变化而变化,转速控制精度低于带编码器的闭环控制系统方式。 |
可以的,无PG矢量控制就是这种模式,不需要位置传感器。
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1018 浏览 0 评论
1705 浏览 2 评论
2950 浏览 5 评论
2478 浏览 0 评论
设计一个TEC驱动电路输出19V6A,有没有办法把输出整成直流?
1719 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-20 13:35 , Processed in 0.644624 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
