电源端为什么要加那么多去耦电容,而不是用一个等效的大电容代替!如输入为5V的电源,并联10个0.1u的电容后接地。为什么不是直接接一个1u的电容而是接10个0.1u电容。论容值 1u=0.1u*10 。求解!! |
用一个等效容量的大电容作滤波时,因为电解电容器绕层很多,因此有明显的寄生电感,用它来给用电设备供电时,电源中所混杂的高频成分不易滤掉,因此会干扰用电设备的正常运作。而小电容则无此弊,但容量却不够,因此要用多个并联起来使用。
你说的情况比一般的要求严格些,通常的滤波电路,最多在大的电解电容器上并一个0.01到0.1微法的小电容就行了。 |
因为在线路板走线的时候,因为距离的原因会耦合很多信号到电源上,所以需要加很多104的退藕电容,而且也不是给他们全部放在一起,而是放在每个单独的芯片的电源脚附近!
181 浏览 0 评论
1092 浏览 1 评论
1115 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1774 浏览 3 评论
1377 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 22:05 , Processed in 0.657054 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
