模电,直接耦合共射放大电路,为什么需要Rb2这个电阻?他的作用是什么? Rb1可以说静态的时候,没有Rb1,Ib会等于0。Rb2用来干嘛的? 下面的Ib不知道怎么求,所以不知道去掉Rb2对ui控制ib有什么影响。求教 ![]() |
直接耦合是将前级放大电路和后级放大电路直接相连的耦合方式,这种耦合方式称为直接耦合,如图3(a)所示。直接耦合所用元件少,体积小,低频特性好,便于集成化。直接耦合的缺点是:由于失去隔离作用,使前级和后级的直流通路相通,静态电位相互牵制,使得各级静态工作点相互影响。另外还存在着零点漂移现象。现讨论如下 ![]() 图a ![]() 图b ①静态工作点相互牵制。如图3(a)所示,不论T1管集电极电位在耦合前有多高,接入第二级后,被T2管的基极钳制在0.7V左右,致使T2管处于临界饱和状态,导致整个电路无法正常工作。 为了使前、后级电路的静态工作点较合理,必须对电路的结构进行必要的改进。图3 (b)所示为一种简单改进的直接耦合放大电路。图中,T2的发射极接有稳压管,利用稳压管的直流压降UZ可以提高T1的集-射极电压(UCE1=UBE2+UZ),而且,由于稳压管的动态电阻很小,故对第二级电路的电压放大倍数影响不大。 ②零点漂移现象。由于温度变化等原因,使放大电路在输入信号为零时输出信号不为零的现象称为零点漂移,简称零漂。产生零点漂移的主要原因是由于温度变化而引起的。因而,零点漂移的大小主要由温度所决定。 在直接耦合的多级放大电路中,由于前、后级直接相连,前一级的漂移电压会和有用的信号一起送到下一级,而且逐级放大,以至于在输出端很难区别什么是有用信号,什么是漂移电压,放大电路不能正常工作。抑制零点漂移简单而且有效的措施是采用差动放大电路。 |
Rb2 直流偏置电阻,三极管工作在放大区域是需要静态工作点的
784 浏览 0 评论
2198 浏览 1 评论
基于FT600Q芯片 的USB3.0设计,为什么连接PC后设备无法识别?
1823 浏览 1 评论
1438 浏览 0 评论
大佬们 运放电路前一级的放大器无论输入多少 输出都是1.58v
2248 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-10 22:12 , Processed in 0.581073 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
