三相异步电动机在满载和空载下起动时,起动电流和起动转矩是一样的。
与单相异步电动机相比,三相异步电动机运行性能好,并可节省各种材料。按转子结构的不同,三相异步电动机可分为笼式和绕线式两种。笼式转子的异步电动机结构简单、运行可靠、重量轻、价格便宜,得到了广泛的应用,其主要缺点是调速困难。 绕线式三相异步电动机的转子和定子一样也设置了三相绕组并通过滑环、电刷与外部变阻器连接。调节变阻器电阻可以改善电动机的起动性能和调节电动机的转速。 |
不一样。
Y形(电源电压为380V)电压高,电流相对小些;三角形(电源电压为220V)电压低,电流相对大些,两者功率、起动转矩相同。 电动机的额定启动电流和启动转矩在出厂时已经定局了,由它的电磁参数决定。满载和轻载启动,启动电流和启动转矩是一样的,造成的结果就是启动时间的长短的区别。当然如果负载转矩大于启动转矩,电机就会启动不起来。 |
GMT+8, 2024-7-19 01:06 , Processed in 0.632071 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
