我目前正在修改 OV5640 mipi 驱动程序,以便它可以用于 SABRE 板上的自定义相机传感器。在saber板的设备树中有如下配置:
&mipi_csi { clock-frequency = <240000000>; status = "okay"; port { mipi_sensor_ep: endpoint1 { remote-endpoint = <&ov5640_mipi_ep>; data-lanes = <2>; csis-hs-settle = <13>; csis-clk-settle = <2>; csis-wclk; }; csi_mipi_ep: endpoint2 { remote-endpoint = <&csi_ep>; }; }; }; 我在驱动中可以看到csis-hs-settle和csis-clk-settle参数在 MIPI_CSI2_DPHY_CMN_CTRL 寄存器中设置了相应的参数。然而,在数据表中,没有提及这些值的实际含义。由于 PHY 上接收器的 Ths 稳定时间是使 MIPI 工作的一个非常关键的参数,我想知道这个值 13 的含义是什么。有人知道吗? 我也不清楚时钟频率参数到底是做什么的。如果我查看驱动程序,我会看到这会设置 mipi_clk。当我测量 OV5640 的 mipi clk 通道上的时钟时,我测量到 112MHz 的频率。所以我不明白为什么你需要将 D-PHY mipi clk 设置为 240Mhz。这是否必须在某个范围内,以便 PHY 可以锁定 mipi clk? |
1996个成员聚集在这个小组
36675 浏览 0 评论
6169 浏览 1 评论
6370 浏览 1 评论
7016 浏览 0 评论
4415 浏览 0 评论
795浏览 2评论
874浏览 2评论
983浏览 2评论
1143浏览 2评论
如何读取MPC5777C单片机中的pwm信号?有没有应用示例或代码示例?
494浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-12 00:31 , Processed in 0.724669 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
