JTT-433-UDI微功率无线数传模块是成都江腾科技有限公司采用高性能的无线射频IC SI4432, 以及高速MCU相结合开发出的一款具有前向纠错能力的无线通信模块,JTT-433-UDI模块提供了多个频道选择,可在线修改串口速率,空中速率,发射功率等各种参数。该无线通信模块具有很强的抗干扰能力, 灵敏度高,体积小,透明传输, 功耗低,传输距离远的特点, 客户使用时不需要编写复杂的传输与设置程序。可应用于非常广泛的领域。 主要应用于: 1、 无线传感器 2、 无线抄表 3、 工业测控 4、 物流及资产管理 5、 机器人控制 6、 楼宇自动化 7、 智能家居 8、 电力安全 9、 安防监控 主要威廉希尔官方网站 参数:
你很强大
我是做毫米波的,请问有QQ吗, 请教一些问题,我的QQ 357693872
JTT1212超低功耗无线数传模块是成都江腾科技基于PIC单片机和Semtech SX1212开发的一款工作在430M至510M频段的远距离、高集成度无线数传模块;待机电流小于280nA,接收电流仅仅3mA,1S周期唤醒时电流低至15uA,在2.2V时仍能正常工作,一节2300mAh的锂亚电池可工作10年以上;具备大小组网模式,适合不同网络规模应用;良好的并发性,支持多对一同时传输;特别适合水、电、气、热表的集抄及对功耗有特别要求的应用。JTT1212模块采用屏蔽设计具有非常出色的抗干扰和穿透能力,已成功应用于安防、交通、能源、市政、工业遥控、工厂自动化、智能家居、现代农牧业等领域。
主要参数 工作电压 2.2-3.6V 发射电流 <30mA 接收电流 <3mA 待机电流 <280nA 输出功率 0-12dBm可调 工作频率 430MHz-440MHz或470MHz-510MHz 接口方式 2.0mm间距直插,方便嵌入式运用 接口 串口(UART) 接口电平 2~5V兼容 工作温度 -20℃—80℃ 数据速率 1.2kbps-64kbps 接收灵敏度 -118dbm 外形尺寸 18mm×30mm(不含天线座) 搭配我司(2.5dbi增益)的胶棒天线,实测(空旷)500米稳定无压力,轻松 做到1000米有信号 需要详细资料请发邮件到2637633708@qq.com索取。 |
3487个成员聚集在这个小组
3356 浏览 1 评论
4000 浏览 0 评论
3504 浏览 0 评论
4083 浏览 1 评论
20761 浏览 11 评论
910浏览 2评论
1197浏览 2评论
1123浏览 1评论
1317浏览 1评论
467浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-7 04:25 , Processed in 1.112511 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
