我有一台 Sony IMX219 相机,我正试图将其与 IMX8M Mini 集成。我在提供 linux-imx 存储库的 OV5640 驱动程序上为我的驱动程序建模。但是,我无法让相机播放视频。我运行以下命令:
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! 视频/x-raw,宽度=640,高度=480!autovideosink 同步=假并得到以下错误: 错误:来自元素 /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0:内部数据流错误。 附加调试信息:../../../../git/libs/gst/base/gstbasesrc.c(3072): gst_base_src_loop (): /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0: streaming stopped, reason not-协商 (-4) 我尝试了上述命令的变体,但总是得到相同的输出。 当我通过 v4l2-ctl 工具查询相机时,我得到以下响应: v4l2-ctl --list-设备 i.MX6S_CSI(平台:32e20000.csi1_bridge): /dev/video0 v4l2-ctl --list-格式-ext ioctl:VIDIOC_ENUM_FMT 类型:视频捕获 [0]: 'BA81' (8-bit Bayer BGBG/GRGR) 大小:离散 3280x2464 间隔:离散 0.067s (15.000 fps) 大小:离散 1920x1080 间隔:离散 0.033s (30.000 fps) 大小:离散 1640x1232 间隔:离散 0.033 s (30.000 fps) 大小:离散 640x480 间隔:离散 0.033s (30.000 fps) v4l2-ctl --all 驱动程序信息: 驱动程序名称:mx6s-csi 卡类型:i.MX6S_CSI 总线信息:平台:32e20000.csi1_bridge 驱动程序版本:5.4.3 功能:0x84200001 视频捕获 流 媒体扩展像素格式 设备功能设备容量 :0x04200001 视频捕获流媒体 扩展 像素格式 优先级:0 视频输入:0(相机:正常) 格式未知(00000000): <= 不确定为什么这是“未知” 裁剪能力视频捕获: 边界:左 0、顶部 0、宽度 0、高度 0 默认值:左 0 ,顶部 0,宽度 0,高度 0 像素长宽比:1/1 裁剪:左侧 0,顶部 0,宽度 0,高度 0 选择:裁剪,左侧 0,顶部 0,宽度 0,高度 0,标志: 选择:crop_default,左侧 0,顶部 0,宽度 0,高度 0,标志: 选择:crop_bounds,左侧 0,顶部 0,宽度 0,高度0,标志: 选择:撰写,左 0,顶部 0,宽度 0,高度 0,标志: 选择:compose_default,左侧 0,顶部 0,宽度 0,高度 0,标志: 选择:compose_bounds,左侧 0,顶部 0,宽度 0,高度 0,标志: 选择:compose_padded,左侧 0,顶部 0,宽度 0,高度 0,标志: 选择:native_size,左侧 0,顶部 0,宽度 0,高度 0,标志: 流参数 视频捕获: 功能: timeperframe 每秒帧数:30.000 (30/1) 读取缓冲区:0 下面是我的 DTS 文件的样子: /* IMX219 相机 */ imx219@10 { status = "okay"; 兼容=“索尼,imx219”; reg = <0x10>; 端口 { imx219_ep: 端点 { 远程端点 = <&mipi1_sensor_ep>; 时钟通道=<0>; 数据通道 = <1 2>; 时钟不连续; 链路频率 = /bits/ 64 <456000000>; }; }; }; &csi1_bridge { fsl,mipi 模式; 状态=“好的”; 端口 { csi1_ep: 端点 { 远程端点 = <&csi1_mipi_ep>; }; }; }; &mipi_csi_1 { #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; 状态=“好的”; 端口 { mipi1_sensor_ep: endpoint@1 { remote-endpoint = <&imx219_ep>; 数据通道=<2>; csis-hs-settle = <13>; <= 不确定这个字段的作用 csis-clk-settle = <2>; <= 不确定这个字段做什么 csis-wclk; <= 不确定这个字段是做什么的 }; csi1_mipi_ep: endpoint@2 { 远程端点 = <&csi1_ep>; }; }; }; |
1974个成员聚集在这个小组
36585 浏览 0 评论
6031 浏览 1 评论
6262 浏览 1 评论
6947 浏览 0 评论
4329 浏览 0 评论
741浏览 2评论
720浏览 2评论
732浏览 2评论
809浏览 2评论
926浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-4 19:20 , Processed in 1.401256 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
