我有一个 imxrt1170 板,想使用 flexspi1(连接到 FPGA)。
我想在 flexspi1 上使用 AHB 总线操作,但是当我访问 BASE_ADDR(0x30000000U) 时,调试软件提示超时(Sat Oct 08, 2022 17:19:04: Warning: Communication timed out: Requested 4 bytes, received 0 bytes ! ) 配置如下: flexspi_config_t 配置; FLEXSPI_Type *基础; 基础 = FLEXSPI1; //设置根时钟 20MHz flexspi_clock_init(kCLOCK_Root_Flexspi1, CLOCK_SRC, CLOCK_DIV); /*获取 FLEXSPI 默认设置并配置 flexspi。*/ FLEXSPI_GetDefaultConfig(&config); /* 设置 AHB 缓冲区大小以通过 AHB 总线读取数据。*/ config.ahbConfig.enableAHBPrefetch = true; config.ahbConfig.enableAHBBufferable = true; config.ahbConfig.enableReadAddressOpt = true; 配置.ahbConfig.enableAHBCachable = true; config.ahbConfig.enableClearAHBBufferOpt = true; config.rxSampleClock = FLEXSPI_RX_SAMPLE_CLOCK; 如果(组合模式) { config.enableCombination = true; } if(FREE_RUNNING_MODE) { config.enableSckFreeRunning = true; } FLEXSPI_Init(base, &config); /* 根据串行闪存功能配置闪存设置。*/ FLEXSPI_SetFlashConfig(base, &deviceconfig, FLASH_PORT); /* 更新 LUT 表。*/ FLEXSPI_UpdateLUT(base, 0, customLUT, CUSTOM_LUT_LENGTH); /* 进行软件复位。*/ FLEXSPI_SoftwareReset(基础); 当我使用指针时,调试软件输出超时: uint32_t *flexspi = (rt_uint32_t *)(0x30000000U); /* FLEXSPI1 起始地址。*/ |
1950个成员聚集在这个小组
36509 浏览 0 评论
5800 浏览 1 评论
6178 浏览 1 评论
6877 浏览 0 评论
4289 浏览 0 评论
688浏览 2评论
669浏览 2评论
685浏览 2评论
766浏览 2评论
890浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-23 15:10 , Processed in 0.797002 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
