我目前正在飞思卡尔支持的分支机构上将 BSP 从 yocto sumo 升级到 dunfell。我正在尝试重新整合我用于广泛应用的 TJA1101。
过去我曾经使用我们可以在这个论坛上找到的 tja11xx linux 驱动程序。该驱动程序现在与新内核不兼容,它似乎已被一个名为nxp-tja11xx的 in tree 驱动程序替换。 当我在我的内核上启用这个驱动程序时,我最终会正确检测到我的 phy,但是它无法使用,因为它卡在了重置模式中: [ 1218.655559] fec 2188000.ethernet eth0:链路正常 - 100Mbps/全流量控制关闭 [ 1219.695411] fec 2188000.ethernet eth0:链路断开 [ 1223.855596] fec 2188000.ethernet eth0:链路正常 - 100Mbps/全流量控制关闭 [1224.895379] fec 2188000.ethernet eth0:链接断开 我一直在尝试为我的 dts 上的物理层添加一些重置时间: &fec { pinctrl-names = "default"; pinctrl-0 = <&pinctrl_enet_5>; phy-mode = "rmii"; status = "okay"; phy-reset-gpios = <&gpio3 0 GPIO_ACtiVE_LOW>; phy-reset-duration = <10>; }; 但这没有帮助。 我假设我的问题与过去我必须通过以下命令这一事实有关: echo 0 > /sys/bus/mdio_bus/devices/2188000.ethernet:04/configuration/master_cfg 我现在不需要了解如何使用较新的 BSP。我该如何进行配置? 您会不会碰巧有任何集成示例以及我可以作为工作基础的工作 TJA1100 示例? |
1932个成员聚集在这个小组
36421 浏览 0 评论
4867 浏览 1 评论
6108 浏览 1 评论
6818 浏览 0 评论
4249 浏览 0 评论
647浏览 2评论
643浏览 2评论
645浏览 2评论
729浏览 2评论
844浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-23 23:08 , Processed in 1.013678 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
