1 个讨论
造成原因:输入信号频率太高,集成运放转换速率(压摆率)不够,信号电平转换时间延长,影响电压比较器的响应速度,导致方波变形,从矩形到梯形到三角形再到幅值减小。 ![]() 比较器是一种常用的集成芯片,它可用于报警器电路、自动控制电路、测量威廉希尔官方网站 ,也可用于V/F变换电路、A/D变换电路、高速采样电路、电源电压监测电路、振荡器及压控振荡器电路、过零检测电路等。 为了规避振铃效应,通常都采用滞回比较器的接法。本文介绍下比较器的常见参数和滞回比较器阈值的详细计算,方便工程师朋友设计电路。01比较器的常见参数Propagationdelay传输延时传输延时指信号输入到比较器比较大小后输出信号的时间间隔。 包括LowtoHigh和HightoLow两种情况,Outputstagetype(opencollector/drainorpush-pull)输出架构比较器的输出架构包括开漏极输出。 开集极输出和推挽输出,常用的是开漏极输出和推挽输出,所谓开漏极,即不能输出高电平,需要外接上拉电阻,而推挽输出可以输出供电电压,Inputoffsetvoltage,hysteresis输入失调电压输入失调电压参数与运算放大器里的失调电压是相同的概念。 表征器件内部的对称性,对于比较器来说,当两个输入端信号压差低于10mV时,比较器的反应时间会变比较长,当压差低于失调电压时,比较器的输出即不能正确反应比较的结果。Outputcurrentcapability输出电流能力即比较器的输出驱动能力。 也就是带载能力,开漏极输出的驱动电流是由上拉电阻和所接的电压决定的。Inputcommonmodevoltagerange.共模输入电压范围即比较器两个输入端所能给的电压大小范围。 |
2223 浏览 0 评论
5794 浏览 0 评论
3379 浏览 2 评论
6388 浏览 2 评论
4195 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 12:47 , Processed in 0.949282 second(s), Total 52, Slave 40 queries .
