这是有MOS管的特性决定的,MOS管输入阻抗很大(栅极源极之间有一层氧化层),输入阻抗大,对微弱信号的捕捉能力就很强(简单地把干扰源等效为一个理想电压源和一个内阻的串联,根据分压原理可知输入电阻越大输入的分压越大),所以悬空时很容易受周围信号的干扰。 静态功耗低,每门功耗为纳瓦级;逻辑摆幅大,近似等于电源电压。抗干扰能力强,直流噪声容限达逻辑摆幅的35%左右。可在较广泛的电源电压范围内工作,便于与其他电路接口,速度快,门延迟时间达纳秒级;在模拟电路中应用,其性能比NMOS电路好;与NMOS电路相比,集成度稍低。 ![]() |
因为输入电阻很高,容易引起干扰
悬空会积累静电,导致击穿COM损坏,而不是所谓的阻抗大干扰,单是阻抗大,大不了一直保持为高电平,与干扰没关系
设计了一款1.6G的LC低通滤波器,但是实际测试只到1.3G,是怎么回事
2061 浏览 2 评论
1384 浏览 0 评论
2142 浏览 0 评论
1683 浏览 2 评论
PCM2912APJTR设计的USB声卡播放声音有哒哒的声音的原因有哪些
1282 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-1 21:47 , Processed in 0.517738 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
