我正在尝试远程登录到我们的 mcuxpresso 无头构建服务器 Linux 机器的桌面(我以前从未做过)。我可以 ssh -X 进入,启动 tightvncserver(已修改 ~/.Xauthority),从日志文件中计算出端口号,然后使用 Windows 远程桌面获得对灰色桌面的 VNC 访问(通过端口) . 基本上,我可以进入并浏览桌面(例如编辑文本文件等) 好的,所以一切看起来都应该可以正常工作。
但是,当我尝试从桌面右键单击启动 mcuxpressoide --> 应用程序 --> 开发时,它会默默地拒绝启动。vnc 日志文件报告一条神秘的错误消息: env: 'SWT_GTK3': 没有那个文件或目录所以问题几乎可以肯定是,就像从命令行运行 mcuxpressoide 一样,我需要设置 SWT_GTK3=0(强制它使用 GTK2 而不是 GTK3)。为此,我怀疑我需要在某处编辑一些 .ini 文件(可能是 /ide/mcuexpresso_ide.ini ?)以强制设置环境变量 SWT_GTK3=0,但我看不到在哪里或如何。 |
1975个成员聚集在这个小组
36593 浏览 0 评论
6040 浏览 1 评论
6264 浏览 1 评论
6951 浏览 0 评论
4331 浏览 0 评论
742浏览 2评论
721浏览 2评论
733浏览 2评论
810浏览 2评论
928浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 18:07 , Processed in 1.262320 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
