我正在调试S32K344_EVB的ADC功能,开发环境:EBtresos 28.2.0+S32DS
想用PIN_PTA1作为ADC0_S9的功能,但是发现采集ADC失败了。然后我发现DCM.DCMRWF4[2]默认被MCAL程序设置为1。 MCAL静态代码库:默认定义SIUL2_PORT_IP_HAS_ADC_INTERLEAVE。 静态代码中的逻辑: PORT_WRITE32(DCM_DCMRWF4_ADDR32, DCM_DCMRWF4_ADC_INTERLEAVE_MASK | dcmrwf4RegValue); 0x0000067E | 0x0000067A = 0x0000067E ?(DCMRWF4.MUX_MODE_EN_ADC0_S9 = 1(是 PTB14)) 将使DCMRWF4中的所有ADC INTERLEAVE为1。 这个逻辑的目的是什么,因为手册应该默认设置为0。 这个逻辑是不是应该改成下面这样: PORT_WRITE32(DCM_DCMRWF4_ADDR32, DCM_DCMRWF4_ADC_INTERLEAVE_MASK & dcmrwf4RegValue); 0x0000067E & 0x0000067A = 0x0000067A(DCMRWF4.MUX_MODE_EN_ADC0_S9 = 0(是 PTA1)) |
1965个成员聚集在这个小组
36575 浏览 0 评论
5984 浏览 1 评论
6247 浏览 1 评论
6940 浏览 0 评论
4326 浏览 0 评论
738浏览 2评论
709浏览 2评论
727浏览 2评论
802浏览 2评论
924浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-25 09:57 , Processed in 1.011154 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
