我正在 MIMXRT685-AUD-EVK 板上开发一个项目。 在 MCUXpresso 的“MIMXRT600 的 Xplorer 入门”之后,我让 mimxrt685devk_dsp_xaf_usb_demo_cm33 运行良好。 我可以毫无问题地使用 MCUXpresso 进行调试。 我现在正在尝试使用 Xplorer 和 J-Link 调试 Hifi 核心,但还不能让它工作。 我从 OCD 诊断中得到以下报告: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>> 探针诊断: 发现jlink 探测诊断期间发现的警告: 找不到 FTDI 探测 ****************************************************** ********************************* * 拓扑文件链设置: * * * * --- 控制器 0(1 个设备)- -- * * * * 设备 IR 长度 Xtensa * * 0 5 是 * * * * * ********************************* ****************************************************** ****************************************************** ********************************* * 扫描链诊断: * * * * ---控制器0(0个设备)-- - * * * * 设备 IR 长度 Idcode * * * * * *************************************** ********************************************* 扫描链诊断期间发现的警告: Chain Controller0:盲审发现 0 个 TAP,而拓扑文件设置 1 Chain Controller0:Bypass DR 方法发现 0 个 TAP,而拓扑文件设置 1 Chain Controller0:Capture IR 方法发现 0 个 TAP,而拓扑文件设置 1 Chain Controller0,点击 TAP0:IR 宽度不同,拓扑设置 5,Capture IR 得到 0 检查扫描链失败! 扫描链诊断期间发现的错误: 捕获 IR 失败。总 IR 位:0 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <<<<<<<<<<<<< 我了解到,Hifi 内核需要通过到达并调用 DSP_Start() 来启动。 所以我首先使用 MCUXpresso 运行项目,直到 DSP_Start()。然后,我启动 Xplorer 调试器,但没有成功。 我还尝试在 M33 端将 DSP_IMAGE_COPY_TO_RAM 更改为 0,但并没有解决问题。 知道我可能会遗漏什么吗? |
1866个成员聚集在这个小组
36179 浏览 0 评论
4282 浏览 0 评论
5912 浏览 1 评论
6655 浏览 0 评论
4105 浏览 0 评论
532浏览 2评论
522浏览 2评论
517浏览 2评论
598浏览 2评论
649浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 15:31 , Processed in 1.186573 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
