我使用的是 LS1021A-TWR 板,需要提供 1 PPS 的外部触发信号。
参考 8.7.7.2 来自 LSSDK 21.08 的外部触发信号,但我仍然没有在 fifo 中获取数据。它讨论了正确的 RCW 设置以启用此功能。这是来自设备启动日志的 RCW: 重置配置单词(RCW): 00000000:0608000C 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000来体 :30000000 00007900 60040A00 21046000 00000000200 00000020 :0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000来 有人可以确认这是否正确。如果不是,正确的 RCW 配置应该是什么以及如何更新相同的配置。 |
1951个成员聚集在这个小组
36523 浏览 0 评论
5864 浏览 1 评论
6198 浏览 1 评论
6900 浏览 0 评论
4303 浏览 0 评论
708浏览 2评论
683浏览 2评论
699浏览 2评论
777浏览 2评论
907浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-3 02:48 , Processed in 0.953322 second(s), Total 40, Slave 35 queries .
