Ms2130以及ms2131一经发售就因为超高的集成度以及因此带来的低价备受爱好者关注。无论是拿来给switch或者xbox等游戏机当显示屏,还是用来直播都非常的具有性价比,可以说是迎来了采集卡厂家的一次变革,自此中低端产品将是ms2130的天下,厂家只能继续在高端4k采集卡上发力。 先简单看一下,这款方案的性能参数 Ms2131威廉希尔官方网站
参数(2130除环出部分外其他一致) 3.0模式下支持的输出分辨率 2.0模式下支持的输出分辨率 可以看到这两款芯片方案的采集卡都支持1080P60帧的无损yuv422输出,这个分辨率以及清晰度已经可以满足大部分爱好者的需求了。至于延迟官方给出的延迟偏低,我这里实测下来PC端的延迟大概在50-100这个范围,2131比2130多出了环出功能更能够满足部分对延迟要求比较高的玩家的需求。 首先给大家看一下,我所售的几款采集卡的内部芯片实拍图 接下来给大家分享一下目前市售的几款量产品的实机评测数据 先给太长不看的观众直接上数据表格 可以看到基本上都维持在50-100ms的延迟,这个差异更多的还是测试数据的误差,目前看来PC端的效果是很稳定的,无论是obs还是potplayer对这款芯片方案的采集卡的支持都很好,根据买家的反馈来看普遍OBS比potplayer问题更少,只是设置起来相对复杂一点,不过在我店购买采集卡的顾客都是包威廉希尔官方网站 支持的,一般是先给你发教程,搞不定的话就给你远程调试,疑难杂症甚至可以对接工程师解决,极个别不满意的也支持在不影响二次销售的情况下退货退款。 接下来是每款的详细测试实拍 首先是大家最关心的延迟测试 这里是安卓端的延迟对比,第一张是superdisplay的对比,这里没有录制2131 的素材因为它本身带环出,可以0延迟。可以看到superdisplay这种软件方案的延迟本身也不高,而且很稳定,只是会占用输出电脑的GPU解码,看视频办公没问题,大家也可以根据自己的需求看用哪种方案,然后采集卡在安卓端的延迟其实也不高,只是可能是UP的三星 tab s4 835的处理器太老,在我这里有明显的掉帧和声音卡顿,但客人的888反馈下来一切正常,这个大家根据自己手里的设备自行测试,此外一定要是支持3.0的设备才可以录制1080P60,2.0的设备最高支持MJPG格式的1080p 50帧。 |
2401 浏览 0 评论
9944 浏览 0 评论
8057 浏览 0 评论
8673 浏览 0 评论
6163 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-30 07:01 , Processed in 0.685006 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
