比较器是电路设计中常用的一个模块,一般设计人员将其用在电源输入过欠压保护或者设置阈值电压。比如,当监控到电池的电压低于某一个值时,比较器的输出端会产生一个复位信号给后面的控制系统,提示系统马上要掉电。 设计的原理图如下: VCC_BAR是系统输入的电压,阈值电压由电阻R1A和R2B的比例来决定。在选择电阻时,只要保持电阻的比例就可以保证阈值电压为同一个结果。但实际在选择时,需要权衡考虑电阻的大小和最终精度的问题。 如果选取电阻比较大,比较器的漏电流会影响阈值电压的准确性;如果选取电阻比较小,流过电阻的电流会增加,系统的功耗会增加。特别是在电池设备中,选取小阻值的电阻,对系统的待机时间和功耗的影响非常大。 在理想情况下,比较器的输入阻抗无穷大,流入比较器同相输入端的电流为0 。实际的电路,由于阻抗和漏电流的存在,流入比较器的电流不能看成是0。 电路如下: 理想条件下: VIT为该电路设定的阈值电压。 由于IS的存在,当输入电压为VCC_BAR时,计算到参考点实际电压为: 此时电路检测到的实际阈值电压为: 则此时电路的精度为: 此时可以计算IS1为: 基于以上的参数,使用LM358做一个输入电压的欠压保护。 设计电路参数如下: 输入电压12V 欠压点11.5V 要求欠压点的精度为1% 设定的VREF为5V LM358的基本参数如下: |
2338 浏览 0 评论
5858 浏览 0 评论
3442 浏览 2 评论
6426 浏览 2 评论
4229 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-27 21:24 , Processed in 0.425911 second(s), Total 33, Slave 26 queries .
