设备是220V3KW的电机,传送带上出产品,大概每分钟80-100个左右,想法是每出一个产品光电感应器给时间继电器一个信号,当光电感应器几秒钟都没有给时间继电器信号时,时间继电器断开切断电源电机停止。请问怎么接线 都需要什么型号的光电感应器还有时间继电器。 |
4个回答
买一个常闭的pnp或npn的光电传感器接在时间继电器的线圈上(注意正负极)并设好时间,用时间继电器的常闭触点控制接触器的线圈,用接触器的常开点来控制电机。这个方法不好的地方是时间继电器瞬间通断电,时间长了会影响性能或直接烧掉,建议加plc!
请问如果换成24V直流的时间继电器 会好一些么?
我上面说的就是直流的时间继电器!
![]() 见上图: 如果被检测的产品距光电管的距离较近可用反射式光电管,否则就应采用透射式光电管检测。即一边是红外发射管,一边是红外接收管,被检测的产品从中间穿过。 CD4060是一片双列直插的,带有振荡电路的记数器。由9、10、11引脚及相连接的阻容组成振荡电路。振荡脉冲由Q4~Q14以二进制形式输出。 RST是清零端,输入高电平时记数器被清零。 如果光电检测没有产品通过,当振荡电路输出的脉冲数达到二进制的1000 0000(也就是128个脉冲),则Q8输出高电平,触发可控硅,继电器吸合,切断电机的控制电路。 这里的可控硅是100V,1A的小可控硅,如同小三极一样。 至于128个脉冲相当于多长时间,可由9、10、11引脚相连的振荡电路参数来决定,也可改接到其它Q端。 |
GMT+8, 2025-3-18 22:25 , Processed in 0.717033 second(s), Total 51, Slave 42 queries .
