我使用 devkit s12zvc,当我在 Rti 中断中执行任何汇编指令时遇到访问冲突错误。任何第一条汇编指令都会导致访问冲突错误。报错后的MMCEC寄存器:
MMCEC = 1441 错误代码寄存器 位字段值: ITR 位[15:12] = 1 S12ZCPU TGT 位[11:8] = 4 程序闪存 ACC 位[7:4] = 4 数据存储 ERR 位[3:0] = 1 访问非法地址范围 一个主意 ? 此致 这是我的汇编代码: ;------------------------------------------------ ---------- ;版权所有 2003-20xx,瑞士 ARC Ingéniérie 高级学院。 ;版权所有。 ;------------------------------------------------ ---------- ;文件名:main.asm ;但是:Laboratoire 8.3(同时...) ;版本: ; - OGL/14.09.21 创建 ; ;------------------------------------------------ ---------- ;------------------------------------------------ -------------- ; 导出符号 ;-------------------------------------------- -------------- XDEF 条目,_Startup,RTI_Interrupt ;XREF RTI_Interrupt INCLUDE 'mc9s12zvl32.inc' ;------------------------------------------------ -------------- ; Declaration des constantes d'assemblage (équivalences) ;---------------------------------------- ---------------------- ;------------------------------------------------ -------------- ; Section pour les variables et les données --> zone de RAM ;------------------------------------ -------------------------- 默认_RAM:SECTION ;------------------------------------------------ -------------- ; Section pour le code et les constante --> zone de ROM ;------------------------------------ -------------------------- DEFAULT_ROM:SECTION ;0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 陈述:DC.B $04,$0C,$1C,$3C,$7C,$FC,$7C,$3C,$1C,$0C,$04,$00 ; Début du program (ces 2 labels sont utilisés par CodeWarrior) _Startup: Entry: ; 清除 du 标志 RTIF ld d0,CPMUIFLG or.b d0,#$80; st.b d0,CPMUIFLG mov.b #$10,CPMURTI ; 启用 RTIE ld d0,CPMUINT or.b d0,#$80; st.b d0,CPMUINT MOV.B #$FC, DDRT ; 配置 en sortie ;Enable des interruptions au niveau de la CPU cli ; Boucle sans fin 环: ; Votre 代码 ici... nop BRA loop ;Recommend au début de la boucle infinie RTI_中断: ; 清除 du 标志 RTIF ld d0,CPMUIFLG or.b d0,#$80; st.b d0,CPMUIFLG ld d0,PTT eor d0,#$04 st d0,PTT |
1978个成员聚集在这个小组
36615 浏览 0 评论
6093 浏览 1 评论
6293 浏览 1 评论
6966 浏览 0 评论
4341 浏览 0 评论
752浏览 2评论
732浏览 2评论
753浏览 2评论
822浏览 2评论
939浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-15 07:18 , Processed in 1.291440 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
