我的工作基于Linux Kernel 4.14.170
基于以下文章,我已成功通过 MIPI CSI-2 从 16Mpx 图像传感器传输图像 此外,我已经为这个图像传感器创建了设备驱动程序,并将其他设备驱动程序更改为 /drivers/media/platform/imx8/ 文件夹。 当图像传感器配置为 V4L2_PIX_FMT_SGRBG10 时,ISI 已设置为绕过图像格式转换 (CSC)(mxc_isi_channel_set_csc 函数,在 mxc-isi-hw.c 文件中) iMX8 正在接收字节,缓冲区大小正确,例如 640x480x10 位 = 384000 字节,可以显示来自图像传感器的帧,但缺少一些字节,如下例所示:00 14 00 34 00 14 00 34 00 3C 00 58 00 68 00 68 00 4C 00 44 00 38 00 38 00 38 00 60 00 54 00 34 00 34 00 54 00 34 00 34 00 34 00 24 00 6C 00 6C 00 24 00 70 70 00 34 00 68 00 68 00 68 00 28 00 28 00 4C 00 4C 00 4C 00 4C 00 4C 00 4C 00 4C 00 4C 00 4C 00 4C 00 4C 44 00 3C 00 44 00 54 看起来 MIPI CSI-2 或 Pixel Link 没有传输 RAW10,只是 8 位。 如何为 RAW10 位设置 MIPI CSI-2 和/或 Pixel Link? |
1865个成员聚集在这个小组
36179 浏览 0 评论
4282 浏览 0 评论
5912 浏览 1 评论
6655 浏览 0 评论
4105 浏览 0 评论
530浏览 2评论
520浏览 2评论
515浏览 2评论
596浏览 2评论
647浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 09:37 , Processed in 1.153141 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
