我有一个通过 i2c 连接的设备和一个来自 gpio 的复位信号。我准备了设备树,但重置线有问题。
它是IOMUXC_SW_PAD_CTL_PAD_SAI5_RXC 设置为 GPIO3_20,它的默认状态是拉电阻启用和下拉选择。i2c 设备的复位为 ACtiVE_LOW,因此此默认下拉使该设备保持在复位状态。 我在 dts 中禁用了内部下拉: MX8MM_IOMUXC_SAI5_RXC_GPIO3_IO20 0x00000016 还添加了外部上拉,但我在那里看不到 3.3V。我可以看到大约 0.5V 的电压,所以内部下拉必须仍然有效。 如果我使用 libgpio 将 gpio 设置为高电平,那么我可以使用 i2cdetect 命令检测设备,因此设备可以正常工作。 我的问题是,我应该如何禁用此内部下拉以检测 i2c 总线上的设备? 何时设置设备树中的 gpio 设置? 编辑: 看起来 pinctrl 配置具有我在设备树中设置的值,但寄存器在启用下拉的情况下仍然具有值。这是为什么? 根@a:~# dmesg | grep MX8MM_IOMUXC_SAI5_RXC [ 0.037921] pinctrl core: registered pin 81 (MX8MM_IOMUXC_SAI5_RXC) on 30330000.pinctrl [ 0.040163] imx8mm-pinctrl 30330000.pinctrl: MX8MM_IOMUXC_SAI5_RXC: 0x5 0x00000016 root@a:~# devmem 0x303303ac 0x00000116 root@a:~# |
1975个成员聚集在这个小组
36593 浏览 0 评论
6040 浏览 1 评论
6264 浏览 1 评论
6951 浏览 0 评论
4331 浏览 0 评论
742浏览 2评论
721浏览 2评论
733浏览 2评论
810浏览 2评论
928浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 02:11 , Processed in 0.660910 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
