电路图: ![]() 电路图功能: 通过改变电容的充电和放电电阻,改变脉冲列的脉冲宽度,间接改变小型直流马达的平均直流电压,从而改变转速。 电路图讲解: 电路中,电阻R1,C2,非门U1A组成一个简单的多谐振荡器,但由于D1,D3两个二极管的存在,利用二极管的单向导电性,使电容C2的充电回路,和放电回路经过不同的阻值,这样通过调节R1,就能改变U1A输出方波的占空比。 U1A的输出,再经非门U1B反向输出,使得R1的调节与输出成正比关系。 U1B输出的高电平使Q1导通,直流马达工作。所以调节R1,使Q1的平均导通时间更长,则流过直流马达的平均直流电压就越大,转速越快;反之,转速就越慢。 注意: 本例选用的是CD40106,它是一个6非门集成芯片,所以还要4个非门没有用上,可自行选用! 原作者:电子懒人 |
1547 浏览 0 评论
3105 浏览 0 评论
10647 浏览 0 评论
8807 浏览 0 评论
8832 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-13 01:43 , Processed in 0.642191 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
