电路图: ![]() 电路功能介绍: 该电路可实现数字电位的检测,对于判断数字电路的工作状态和查找电路的故障点可以起到很好的帮助作用。 电路工作原理: 将电路中的探头接到被测电路中的测试点上: 1、如果测试点为高电平,则此高电平经R1电阻加到三极管Q1的基极,使三极管Q1饱和导通,发光二极管D1经限流电阻R3被点亮。三极管Q2也类似,高电平被加到Q2的基极,但Q2为PNP型三极管,所以它不会导通,发光二极管D2是熄灭状态。 2、如果测试点为低电平,则此低电平通过电阻R2加到三极管Q2的基极,Q2为PNP型三极管,所以当低电平过来时,会使发射结正偏,三极管Q2饱和导通,发光二极管D2经限流电阻R4被点亮。而三极管Q1为NPN型三极管,所以发光二极管D1是熄灭状态的。 原作者:电子懒人 |
2416 浏览 0 评论
9957 浏览 0 评论
8071 浏览 0 评论
8688 浏览 0 评论
6177 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-3-30 21:55 , Processed in 0.689502 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
