变压器的匝数比是变压器的匝数比,即初级线圈和次级线圈的匝数比。它反映了变压器初级线圈和次级线圈电压的有效值之比。当空载电流可以忽略不计时,初级线圈和次级线圈的电流有效值与其匝数成反比。变压器是利用电磁感应原理改变交流电压的装置。其主要部件是初级线圈、次级线圈和铁芯。 变压器变换比是一种变换电压或电流的装置。初级绕组和次级绕组之间的电压或电流比。在变压器中,初级侧电动势E1与次级侧E2的比值称为变压器的变比。它以k表示,即k=E1/E2。变比是计算变压器设计误差的概念。一般当变换比大于3时,误差应小于0.5%;当变换比小于或等于3时,误差应小于1%。 两组变压器的绕组是N1和N2,N1是初级绕组,N2是次级绕组。当交流电压施加到初级绕组时,将在次级绕组的两端产生感应电动势。当N2>N1时,感应电动势高于施加到初级绕组的电压。多匝比是具有多个输出的次级绕组与初级绕组的匝数之间的对应关系。多匝比是使一个感应装置用于各种热处理工艺。 |
1177 浏览 0 评论
dac播放提示音时,仔细听也会有规律的哒哒声,这个软件有办法消除吗?还得得修改硬件?
1457 浏览 0 评论
645 浏览 0 评论
3806 浏览 0 评论
582 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-6 04:58 , Processed in 0.365263 second(s), Total 32, Slave 25 queries .
