昨天内核启动“正常”,除了控制台,但这是另一回事。
今天我保存了补丁并做了一个干净的构建,这发生了: 附加信息:我们使用基于 imx8mm evk 的自定义电路板解决方案,RAM 使用生成的 lpddr4_timing.c 进行训练 U-Boot SPL 2020.04-imx_v2020.04_5.4.24_2.1.0+gd259d01f7f(2020 年 5 月 30 日 - 06:50:01 +0000) DDRINFO:启动 DRAM 初始化 DDRINFO:DRAM 速率 3000MTS DDRINFO:ddrphy 校准完成 DDRINFO:ddrmix 配置完成 正常引导 尝试从 MMC1 引导 注意:BL31:v2.2(发布):imx_5.4.24_er3-0-gb0a00f22b-dirty 注意:BL31:内置:2020 年 5 月 14 日 13:33:06 U-Boot 2020.04-imx_v2020.04_5.4.24_2.1.0+gd259d01f7f(2020 年 5 月 30 日 - 06:50:01 +0000) CPU:i.MX8MMQ rev1.0 1800 MHz(以 1200 MHz 运行) CPU:商业温度等级(0C 至 95C)无效数据 重置原因:POR 型号:CM007u-boot_v0.1 DRAM:2 GiB MMC:FSL_SDHC:1,FSL_SDHC : 2 从 MMC 加载环境...OK -Video Link 0failed to get any display timings probe video device failed, ret -22 [0] lcdif@32e00000,视频 无法获取任何显示时序 探测视频设备失败,ret -22 In: serial Out: serial Err: serial 构建信息: -ATF b0a00f2 -U-Boot 2020.04-imx_v2020.04_5.4.24_2.1.0+gd259d01f7f 切换到分区 #0,好的 mmc1 是当前设备 闪存目标是 MMC:1 网络:无法为 FEC0 获取 PHY:地址 0 无法为 FEC0 获取 PHY:地址 0 未找到以太网。 Fastboot: Normal Normal Boot 按任意键停止自动启动: 0 29817344 字节读取 1278 毫秒 (22.3 MiB/s) 40774 字节读取 17 毫秒 (2.3 MiB/s) ## Flattened Device Tree blob at 43000000 使用 fdt blob 启动在 0x43000000 在 0000000043000000 处使用设备树,结束 000000004300cf45 未能获得任何显示计时 探测视频设备失败,ret -22 启动内核... [ 0.000000] 在物理 CPU 上启动 Linux 0x0000000000 [0x410fd034] [ 0.000000] Linux 版本 5.4.147-imx-5.4.24-2.1.0+g70c74fba62bc (oe-user@oe-host) (gcc 版本 9.3.0 (GCC) )#1 SMP [0.000000] 机器型号:i.MX8MM EVA-MI(评估套件) [0.000000] earlycon:MMIO 上的 ec_imx6q0 0x0000000030880000(选项“115200”) [0.000000] printk:bootconsole [ec_imx6q0] 已启用 [00]efi:0从 FDT 获取 EFI 参数: [ 0.000000] efi:未找到 UEFI。 [0.000000]保留内存:在 0x0000000078000000 处创建了 CMA 内存池,大小为 640 MiB [0.000000]OF:保留内存:初始化节点 linux,cma,兼容 ID shared-dma-pool [0.000000] 0xfffffdfffe437000 处未处理的故障 [0.000000] 内存中止信息: [0.000000] ESR = 0x96000003 [0.000000] EC = 0x25:DABT(当前 EL),IL = 32 位 [0.000000] SET = 0,FnV = 0 [0.000000] EA = 0,S1PTW = 0 [0.000000] 数据中止信息: [0.000000] ISV = 0,ISS = 0x00000003 [0.000000] cm = 0,wnr = 0 [0.000000]交换器pgtable:4k页,48位VAS,PGDP = 0000000000421ED000 [0.00000000] [ 0.000000]在虚拟地址 ffff0000020f0ff8 [0.000000] 处处理内核分页请求 Mem 中止信息: [0.000000] ESR = 0x96000004 [0.000000] EC = 0x25:DABT(当前 EL),IL = 32 位 [0.000000 ] SET = 0,FnV = 0 [ 0.000000] EA = 0, S1PTW = 0 [ 0.000000] 数据中止信息: [0.000000] ISV = 0,ISS = 0x00000004 [0.000000] cm = 0,wnr = 0 [0.000000]交换器pgtable:4k页,48位VAS,PGDP = 0000000000421ED000 [0.00000000 ] [0.00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 来错误:糟糕:96000004 [#1] PREEMPT SMP [0.000000] 模块链接在: [0.000000] CPU:0 PID:0 Comm:swapper Not tainted 5.4.147-imx-5.4.24-2.1.0+g70c74fba62bc #1 [ 0.000000] 硬件名称:i.MX8MM EVA-MI(评估套件)(DT) [0.000000] pstate:60000085(nZCv daIf -PAN -UAO) [0.000000] pc:show_pte+0x188/0x228 [0.000000] lr:show_pte+0x154 /0x228 [ 0.000000] sp : ffff800011b63bb0 [ 0.000000] x29: ffff800011b63bb0 x28: ffff800011b726c0 [ 0.000000] x27: ffff800010080000 x26: fffffdfffe436800 [ 0.000000] x25: 00000000bcfc9f00 x24: 0000000000000025 [ 0.000000] x23: ffff800011ded000 x22: ffff8000116c9000 [ 0.000000] x21: ffff0000020f0ff8 x20: 0000000000000fd8 [ 0.000000] x19: fffffdfffe437000 x18: 0000000000000030 [ 0.000000] x17: 0000000000001400 x16: 0000000000001c00 [ 0.000000] x15: ffff800011b72b30 x14: ffffffffffffffff [ 0.000000] x13: ffff800011d000b8 x12: ffff800011cffcf9 [ 0.000000] x11: ffff800011b63bb0 x10: ffff800011b63bb0 [ 0.000000] x9 : ffff800011b63bb0 x8 : 0000000000000080 [ 0.000000] x7 : 303030303030303d x6 : ffff800011cff387 [ 0.000000] x5:0000000000000000 x4:0000000000000000 [0.000000] X3:000000FFFFFFFF X2:00000000420F0000 [0.000000] X1:0000000000000000000000FF8 X0:FFFF580001152FB18 [0.00000000]呼叫跟踪: [0.000000] SHOW_PTE_PTE_PTE_PTE+0X188/0X188 /0X2228/0X2228 [0.0000] DO] [0.0000] DO ] ] __create_pgd_mapping+0x190/0x738 [ 0.000000] map_kernel_segment+0x70/0xa4 [ 0.000000] paging_init+0x12c/0x5e8 [ 0.000000] setup_arch+0x274/0x648 [ 0.000000] start_kernel+0x88/0x43c [ 0.000000] Code: 912c6000 cb150035 8b0202b5 b2503eb5 (f94002b4) [0.000000]随机:从print_oops_end_marker+0x28/0x50调用的get_random_bytes,crng_init=0 [0.000000]---[结束跟踪0000000000000000]--- [0.000000]内核恐慌-不同步:试图终止空闲任务! [ 0.000000] ---[ 结束内核恐慌 - 不同步:试图终止空闲任务!]--- |
1963个成员聚集在这个小组
36571 浏览 0 评论
5976 浏览 1 评论
6247 浏览 1 评论
6937 浏览 0 评论
4326 浏览 0 评论
738浏览 2评论
709浏览 2评论
727浏览 2评论
802浏览 2评论
924浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 15:30 , Processed in 0.876516 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
