当我用 FRDM-KW36 板检查 RTC_CLKOUT 时,它在低功耗模式下不能正常工作。
测试环境和结果如下。 主板:FRDM-KW36 资料来源:frdmkw36_wireless_examples_bluetooth_hrs_freertos + frdmkw36_driver_examples_rtc 修改来源: #define mNoOfPinsDisabledInLowPower_c (15) //修改 const gpioPinId_t maPinsDisabledInLowPower[mNoOfPinsDisabledInLowPower_c]={ {gpioPort_A_c, 16}, {gpioPort_A_c, 17}, {gpioPort_B_c, 1}, { gpioPort_B_c, 2}, //{gpioPort_B_c, 3}, //修改{gpioPort_C, 0}, {gpioPort_C, {gpioPort_C, {gpioPort_C, {gpioPort_C, 17} gpioPort_C_c, 1}, {gpioPort_C_c, 3}, {gpioPort_C_c, 6}, {gpioPort_C_c, 7}, {gpioPort_C_c, 16}, {gpioPort_C_c, 17}, { gpioPort_C_c, 18}, {gpioPort_C_c, 19}, {gpioPort_A_c, 0}, {gpioPort_A_c, 1} }; void BOARD_InitPins(void) { CLOCK_EnableClock(kCLOCK_PortB); /* 端口 B 时钟门控:时钟启用 */ PORT_SetPinMux(PORTB, PIN3_IDX, kPORT_MuxAlt7); /* PORTB3(引脚 19)配置为 PTB3 */ } void BOARD_ReInitPins(void) { BOARD_InitPins(); } void BOARD_WarmbootCb() { ... BOARD_ReInitPins(); } void BOARD_RTCInit(void) { rtc_datetime_t 日期; rtc_config_t rtc配置; BOARD_InitPins(); RTC_GetDefaultConfig(&rtcConfig); RTC_Init(RTC, &rtcConfig); #if (defined(EXAMPLE_CAP_LOAD_VALUE) && EXAMPLE_CAP_LOAD_VALUE) #if (defined(FSL_FEATURE_RTC_HAS_OSC_SCXP) && FSL_FEATURE_RTC_HAS_OSC_SCXP) /* 更改RTC振荡器容量负载值。*/ RTC_SetOscCapLoad(RTC, EXAMPLE_CAP_LOAD_VALUE); #endif /* FSL_FEATURE_RTC_HAS_OSC_SCXP */ #endif /* EXAMPLE_CAP_LOAD_VALUE */ /* 选择 RTC 时钟源 */ RTC_SetClockSource(RTC); /* 设置开始日期时间并开始 RT */ date.year = 2014U; 日期.月 = 12U; 日期.day = 25U; 日期.小时 = 19U; 日期.分钟 = 0; 日期.second = 0; /* 在 TSR 寄存器中设置日期和时间之前必须停止 RTC 时间计数器 */ RTC_StopTimer(RTC); /* 将 RTC 时间设置为默认时间 */ RTC_SetDatetime(RTC, &date); /* 启用 RTC 闹钟中断 */ RTC_EnableInterrupts(RTC, kRTC_AlarmInterruptEnable); /* 在 NVIC 启用 */ EnableIRQ(RTC_IRQn); /* 启动 RTC 时间计数器 */ RTC_StartTimer(RTC); } void main_task(uint32_t 参数) { ... LED_初始化(); BOARD_RTCInit(); } 1) cPWR_DeepSleepMode 4/5/8 => 不工作 2) cPWR_DeepSleepMode 3 2-1) 空闲状态 => 1Hz 输出 2-2) 广告状态 ==> 1 Hz 输出,方波不正常 请检查在低功耗模式下是否可以通过 RTC_CLKOUT 使用 1Hz 方波。 |
1900个成员聚集在这个小组
36316 浏览 0 评论
4381 浏览 0 评论
6032 浏览 1 评论
6751 浏览 0 评论
4199 浏览 0 评论
607浏览 2评论
605浏览 2评论
593浏览 2评论
684浏览 2评论
781浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-10 15:54 , Processed in 0.878975 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
