SE050-E
root@raspberrypi:~ # ssscli generate rsa abc 4096 Generating RSA Key Pair at KeyID = 0x00000ABC, bits=4096 sss :INFO :atr (Len=35) 01 A0 00 00 03 96 04 03 E8 00 FE 02 0B 03 E8 00 01 00 00 00 00 64 13 88 0A 00 65 53 45 30 35 31 00 00 00 ERROR:sss.keystore:sss_key_store_generate_key FAILED ERROR! Could not generate RSA Key Pair at KeyID 0x00000ABC任何想法? 解决了! 转到解决方案。 , 不,我的意思是 SE050-E 不支持 RSA 算法。您可以生成一个 ECC 密钥对来 代替加密/解密目的。 祝你有美好的一天, 坎 ---------------------------------------------- -------------------------- 注意: - 如果这篇文章回答了您的问题,请单击“标记为正确”按钮。谢谢你! - 我们在上次发帖后的 7 周内关注主题,之后的回复将被忽略 请打开一个新主题并参考已关闭的主题,如果您在以后的某个时间点有相关问题。 ---------------------------------------------- ------------------------------ |
1866个成员聚集在这个小组
36190 浏览 0 评论
4287 浏览 0 评论
5916 浏览 1 评论
6660 浏览 0 评论
4110 浏览 0 评论
537浏览 2评论
529浏览 2评论
521浏览 2评论
602浏览 2评论
653浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 22:01 , Processed in 0.939505 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
