我怎么知道spi通信(中断模式)是否出错?
例如 CAN 有 typedef void (*flexcan_error_callback_t)(uint8_t instance, flexcan_event_type_t eventType, flexcan_state_t *flexcanState); 并且,有这个枚举, typedef enum { FLEXCAN_EVENT_RX_COMPLETE, /*!< 在配置的 Rx MB 中接收到一个帧。*/ FLEXCAN_EVENT_RXFIFO_COMPLETE, /*!< Rx FIFO 中接收到一个帧。*/ FLEXCAN_EVENT_RXFIFO_WARNING, /*!< Rx FIFO 几乎已满(5 帧)。*/ FLEXCAN_EVENT_RXFIFO_OVERFLOW, /*!< Rx FIFO 已满(传入消息丢失)。*/ FLEXCAN_EVENT_TX_COMPLETE, /*!< 从配置的 Tx MB 发送了一个帧。*/ #if FEATURE_CAN_HAS_WAKE_UP_IRQ FLEXCAN_EVENT_WAKEUP_tiMEOUT, /*!< 由于超时发生唤醒事件。*/ FLEXCAN_EVENT_WAKEUP_MATCH, /*!< 由于匹配发生唤醒事件。*/ FLEXCAN_EVENT_SELF_WAKEUP, /*!< 发生自唤醒事件。*/ #endif /* FEATURE_CAN_HAS_WAKE_UP_IRQ */ #if FEATURE_CAN_HAS_DMA_ENABLE FLEXCAN_EVENT_DMA_COMPLETE, /*!< DMA 上发生完整传输 */ FLEXCAN_EVENT_DMA_ERROR, /*!< DMA 传输失败,因为 DMA 通道错误 */ #endif / * FEATURE_CAN_HAS_DMA_ENABLE */ FLEXCAN_EVENT_ERROR } flexcan_event_type_t; 但是 flexio spi 只有 typedef enum { SPI_EVENT_END_TRANSFER = 0 } spi_event_t; /* 回调所有支持 SPI 特性的外设 */ typedef void (*spi_callback_t)(void *driverState, spi_event_t event, void *userData); |
1975个成员聚集在这个小组
36593 浏览 0 评论
6040 浏览 1 评论
6264 浏览 1 评论
6951 浏览 0 评论
4331 浏览 0 评论
742浏览 2评论
721浏览 2评论
733浏览 2评论
810浏览 2评论
928浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 04:10 , Processed in 0.860055 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
