我开发了一个程序,可以从 srec 文件中擦除闪存并编写新的 sw。
我在测试以下配置时遇到问题: 1- 只有 1 个块被擦除,函数 pflashErase 正确返回,我的代码继续正常执行,我可以用新程序对我的闪存进行编程(但我的需要是擦除我的程序所需的整个可写块) //unlock all pSetLock(&ssdConfig, C55_BLOCK_LOW, 0x00000000); pSetLock(&ssdConfig, C55_BLOCK_MID, 0x00000000); pSetLock(&ssdConfig, C55_BLOCK_HIGH, 0x00000000); pSetLock(&ssdConfig, C55_BLOCK_256K_FIRST, 0x00000000); pSetLock(&ssdConfig, C55_BLOCK_256K_SECOND, 0x00000000); //select blocks to erase lowBlockSelect = 0x0; midBlockSelect = 0x1; highBlockSelect = 0x0; n256KBlockSelect.first256KBlockSelect = 0x0; n256KBlockSelect.second256KBlockSelect = 0x0; returnCode = pFlashErase(&ssdConfig, C55_ERASE_MAIN, lowBlockSelect, midBlockSelect, highBlockSelect, n256KBlockSelect); 2- 使用以下配置,我可以在调试器中看到所有需要的分区都被擦除但是函数 pFlashErase 不返回任何东西并且它保持阻塞并且我的程序无法继续执行(我可以看到当我重置时所有需要的块都被擦除板并使用 ic5700 调试器在断点处停止执行) //unlock all pSetLock(&ssdConfig, C55_BLOCK_LOW, 0x00000000); pSetLock(&ssdConfig, C55_BLOCK_MID, 0x00000000); pSetLock(&ssdConfig, C55_BLOCK_HIGH, 0x00000000); pSetLock(&ssdConfig, C55_BLOCK_256K_FIRST, 0x00000000); pSetLock(&ssdConfig, C55_BLOCK_256K_SECOND, 0x00000000); //select blocks to erase lowBlockSelect = 0x0; midBlockSelect = 0x40; highBlockSelect = 0x0; n256KBlockSelect.first256KBlockSelect = 0x000FFFFF; n256KBlockSelect.second256KBlockSelect = 0x0; returnCode = pFlashErase(&ssdConfig, C55_ERASE_MAIN, lowBlockSelect, midBlockSelect, highBlockSelect, n256KBlockSelect); 你有没有解释这种行为以及如何解决它? 注意:对于所有情况,我都可以正确执行 pFlashProgram |
1934个成员聚集在这个小组
36421 浏览 0 评论
4928 浏览 1 评论
6109 浏览 1 评论
6819 浏览 0 评论
4249 浏览 0 评论
653浏览 2评论
646浏览 2评论
647浏览 2评论
736浏览 2评论
848浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 01:13 , Processed in 0.923091 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
