我正在使用 AW-XM458 无线模块样本 (88W9098),它在带有5.10.72-2.2.0 BSP 的 imx8mp-evk 板上使用这个驱动程序和 PCIE9098(根据以前的线程,调整以恢复旧的 PCI行为soc;但这也会在我们的生产板上没有 PCI 变通补丁的情况下发生) 在日本运行如下hostapd.conf where band=52 requires radar detection 启动失败如下: Configuration file: hostapd-test-dfs.conf rfkill: Cannot open RFKILL contro[97961.833720] CMD_RESP: cmd 0xdd error, result=0x2 l device uap0: interface state U[97961.839197] IOCTL failed: 000000005f04267c id=0x110000, sub_id=0x110001 action=1, status_code=0x2 NINITIALIZED->COUNTRY_UPDATE uap[97961.850912] Fail to start radar detection 0: interface state COUNTRY_UPDATE->DFS uap0: DFS-CAC-START freq=5260 chan=52 sec_chan=0, width=0, seg0=0, seg1=0, cac_time=60s DFS start_dfs_cac() failed, -1 Interface initialization failed uap0: interface state DFS->DISABLED uap0: AP-DISABLED uap0: Unable to setup interface. uap0: interface state DISABLED->DISABLED uap0: AP-DISABLED uap0: CTRL-EVENT-TERMINATING hostapd_free_hapd_data: Interface uap0 wasn't started nl80211: deinit ifname=uap0 disabled_11b_rates=0 这是使用的 hostapd.conf,这是之前给我的例子,为 dfs 启用了 ieee80211d/h,并且通道固定: root@imx8mpevk:~# cat hostapd-test-dfs.conf interface=uap0 hw_mode=a channel=52 country_code=JP ssid=NXP_Demo auth_algs=1 ieee80211n=1 ieee80211d=1 ieee80211h=1 wpa=2 wpa_key_mgmt=WPA-PSK rsn_pairwise=CCMP wpa_passphrase=123456789以及监管细节: root@imx8mpevk:~# iw reg get global country JP: DFS-JP (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20), (N/A) (2474 - 2494 @ 20), (N/A, 20), (N/A), NO-OFDM (4910 - 4990 @ 40), (N/A, 23), (N/A) (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20), (N/A), AUTO-BW (5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), (0 ms), DFS, AUTO-BW (5490 - 5710 @ 160), (N/A, 23), (0 ms), DFS (57000 - 66000 @ 2160), (N/A, 10), (N/A) root@imx8mpevk:~# iw phy Wiphy mwiphy1 ... Band 2: Frequencies: * 5260 MHz [52] (20.0 dBm) (radar detection) 这是一个已知问题吗? 我在代码中看不到任何提示雷达检测不起作用的内容,看起来请求已发送到固件但在那里失败了。 |
1866个成员聚集在这个小组
36190 浏览 0 评论
4287 浏览 0 评论
5916 浏览 1 评论
6660 浏览 0 评论
4110 浏览 0 评论
535浏览 2评论
527浏览 2评论
519浏览 2评论
600浏览 2评论
651浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 15:21 , Processed in 0.893135 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
