概述 OC6801B 是一款专为升压、升降压 开关电源设计的专用 DC-DC 控制器芯片。 OC6801B典型应用支持5-40V输入电 压范围。通过扩展输入供电,也可以支持 400V 以上的输入电压范围。 芯片采用固定频率的 PWM 控制方 式,并在轻载条件下自动降频提高转换效 率。 芯片内置高精度误差放大器,振荡器, 以及频率补偿电路,简化了外围设计。芯 片内置过流保护以及 EN 脚关断功能。 芯片工作频率可通过一个外接电阻调 节,方便根据不同应用设置系统工作频率。 OC6801B 内部集成了软启动以及过 温保护电路,减少外围元件并提高系统可 靠性。 OC6801B 采用 SOP8 封装。 特点 宽输入电压范围:5V~400V 高效率:可高达 97% 固定工作频率,频率可外接电阻设置 EN 脚关断功能 FB 采样电压:1V 内置频率补偿 内置软启动 内置过温保护 内置限流功能 SOP8 封装应用 EPC/笔记本车载适配器 升压、升降压转换 手持设备供电 |
你正在撰写讨论
2141 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1660 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8552 浏览 2 评论
5024 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5749 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-21 13:30 , Processed in 0.638431 second(s), Total 51, Slave 38 queries .
