概述 SL2516D 是一款外围电路简单,适用于8-90V电压范围的非隔离式降压型大功率恒流LED 驱动芯片。 SL2516D 采用了PWM工作模式,典型工作频率为140KHz。在应用中可以采用较小值的电 感,可以有效节省空间。 SL2516D 通过对MODE端口进行控制实现二功能切换。MODE悬空时为高亮模式,MODE接 高电平时为低亮模式,其中低亮电流为高亮电流的50%。 SL2516D 采用ESOP8封装,芯片底部散热片内置SW脚。 特点 内置功率MOS 输入电压范围:8V-90V 效率90% 输出电流范围:100MA-1.5A 平均电流工作模式 过温时减小输出电流 工作频率:140KHz 应用 直流或交流输入LED驱动器 RGB背光LED驱动 电动自行车照明 摩托车照明 汽车照明 电路图 ![]() |
9096 浏览 0 评论
7090 浏览 0 评论
7788 浏览 0 评论
5310 浏览 2 评论
7963 浏览 2 评论
GMT+8, 2025-2-23 09:37 , Processed in 0.596743 second(s), Total 42, Slave 32 queries .
