随着威廉希尔官方网站
的飞速发展,传统的车用机械仪表盘已向数字仪表过度,与之对应的全部功能显示也将被渲染后的高清画面所取代。而引起这一变革的根源,却是一个只有一元硬币大小的集成电子芯片--图形仪表盘(图形仪表盘微控制单元),而它高品质的图像却离不开一个重要部件——车用仪表MCU。 车用仪表MCU的是什么 微控制单元,缩写为MCU,是用于控制电子系统的一种微型集成电子芯片。车用仪表MCU即用于车辆的微控制单元,不过在汽车发展之初的很长一段时间里并没有这一概念,直到上世界80年代,4bit车用仪表MCU(4位车用微控制单元)才得以问世,而初也仅仅是用于控制车载空调系统。随着汽车的不断发展,8位、16位、32位、CAN总线、LIN总线MCU如雨后春笋般相继推出,其功能也扩展到诸如车在通讯、卫星导航、制动转向等涉及整车控制的各个领域。 作为车用仪表MCU的一个子门类,图形仪表盘MCU顾名思义,就是专门用于对车辆仪表盘显示图像进行处理的,而每次仪表板威廉希尔官方网站
的重大革新都与之有着密不可分的关系。同车用仪表MCU的发展历程类似,在早期采用机械指针仪表的车辆上是没有图形仪表盘MCU的,原因很简单,因为没有显示屏,所以当时用不到图像处理芯片。当仪表显示屏出现后,图形仪表盘MCU这个定义才随之产生。 从真空荧光屏到小型液晶屏乃至尚未普及的数字仪表显示屏,仪表盘屏幕的画面显示质量已较诞生之初有了天壤之别,这也意味着车辆对图形仪表盘MCU提出了越来越高的要求,不但需要图像更加清晰、鲜艳,诸如传输速度、自身重量、支持显示模式等方面亦被纳入评价范畴。为了不被市场淘汰,世界各大MCU生产厂商不断加大对其研发的精力投入,力求产品快速实现更新换代。 就汽车而言,数年前还尚处概念的数字仪表,如今已被诸多车型采用,而这从无到有的表象背后,映射出的是车载的飞速发展。因此,某些时候,一个芯片的进步就可带来用车体验的显著不同。 方案介绍 基于飞思卡尔MCU的车窗升降、车门与座椅控制方案 方案简介 中央车窗(车门)模块一般控制多个电机 (例如,车窗升降、车锁和后视镜),与座椅控制模块十分相似。飞思卡尔丰富的MCU产品组合包括基于Power Architecture?的32位、基于S12的16位和基于S08的8位微控制器系列,满足各种车门和座椅控制应用的需求。同时,各种SBC和eXtreme开关可进一步完善系统解决方案。分布式系统采用智能执行器,将混合网络模式的小型控制器件直接安装在执行器上。利用飞思卡尔16位S12 MCU平台,分布式系统有助于减少ECU开发人员的设计工作量。这种智能分布式控制(IDC)产品采用单一封装结合MCU与SBC功能、驱动器和物理网络接口(LIN 和/或CAN),提供更为小型、可靠且经济高效的系统解决方案。 基于飞思卡尔MCU的防抱死制动系统(ABS)方案 方案简介 防抱死制动系统(ABS)在紧急制动情况下,有助于驾驶员的控制及汽车稳定性。抱死车轮可以使汽车减速,但会失去转向灵活性。ABS可以在施加最大制动力的同时,避免‘转向失控’。某些情况下,ABS对于缩短制动距离作用不大,如在湿滑路面上行驶,但在深雪或沙石等路面上行驶时,可以明显缩短行动距离。ABS系统监控四个车轮的传感器,评估车轮是否发生打滑。 打滑可通过轮速与车速比来计算,这是一个根据四个车轮的速度连续计算的过程。制动期间,控制系统通过电控电磁阀调整每个制动器的液压,尽可能保持车轮最大抓地能力,而不抱死车轮。在客车应用中,大部分ABS组件往往安装在加盖的单一模块中。 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发。我爱方案网积累了一大批方案商和企业开发资源,能提供标准的模块和核心板以及定制开发服务,按要求交付PCBA、整机产品、软件或IoT系统。
2303 浏览 1 评论
844浏览 1评论
4899浏览 1评论
2303浏览 1评论
584浏览 0评论
404浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-21 01:49 , Processed in 0.559651 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
