一、产品概述
蓝牙互动雷达模组是由5.8GHz雷达传感器与蓝牙广播模块组合成的多功能触发模组,主要由蓝牙收发模块,外围接口,射频芯片和印制板天线构成,模块尺寸20*40mm。模组主要采用本公司的所设计开发的小型化,低功耗,高性能的雷达芯片模组。芯片集成了5.8G收发电路,电源管理电路,智能信号处理电路,蓝牙收发电路;集成度高,一致性非常好。大大降低传统模组尺寸和使用难度。该雷达模组可穿透光照、降雨、扬尘、雾霾或雪霜 等不良天气探测物体,是一种全天候全天时工作的小型传感器,可用于移动目标检测或人体存在检测等场景,广泛应用于照明,物联网,智能酒店、家居、办公、安全等领域。尤其在太阳能照明,电池供电照明等领域有广泛应用。本模块支持UART接口,并支持iBeacon协议, 具有成本低、体积小、功耗低、收发灵敏性高等优点,只需配备少许的外围元件就能实现其强大功能,易于组网。
模组应用场景——在各种场景中,移动目标检或人体存在检测。 雷达信号能够感知识别有效范围内的人或动物。当雷达模组安装完成,模组有效探测区域内有运 动目标被检测到,检测到数据可以通过配置发送到相关设备上,通道支持iBeacon,继电器,串口,还有IO口通讯。 雷达性能指标 模组设置支持 环境光检测门限,一部分场景需要对灯具控制,这时候如果环境光比较亮,可以考虑不触发动作,减少 动作导致能量消耗。 探测距离设置,一部分场景由于大量安装,或者安装的位置有所有要求,探测距离不用太远,所以可以 设置探测的距离。 探测运动延迟设置,延迟时间的设置,包括正触发,或者负触发动作。 蓝牙性能特点 完全兼容原有的蓝牙透传模块电气接口和物理接口; 内置工业级透传固件 V3.0 ,可靠稳定, 微信界面配置 串口支持设置波特率、数据位、奇偶校验、停止位、分包时间; 支持波特率(bps):57600/74800/115200/230400/460800; 支持继电器控制,支持配置正触发和负触发 支持IO外设控制,支持IO功能配置。 二、接口定义 模块预留左右2排邮票孔,PIN 距为2.54mm, 三、小程序配置界面 1、微信小程序,设置模组主界面,进入初始化与监听模式 本产品可以通过手机等其他智能终端的小程序蓝牙自行配置,无需其他配置工具或者 APP。 在出厂设置中,固件默认工作在透传监控模式,各种设别的蓝牙设备(支持 Android 和 IOS 、Windows Phone 等)连接并收到该广播信号。无需配对连接。 2、打开蓝牙模块搜索界面,进入附近搜索模式,搜索附近模组设备 搜索到设备后,选择指定模组,即可对模式工作进行具体的配置,详细配置如下所示。 3、打开搜索到的设备,设置界面,调整需要使用的参数 可以选择开关三种外发模式,包括继电器模式,IO口模式,蓝牙广播模式等。 4、当前附近雷达模组的数量,以及设置连接情况 5、当前用户的信息,已经场景的模式和帮助信息 四、典型配置案例 五、配置最小系统 六、外形与尺寸 七、注意事项 |
你正在撰写讨论
开源项目!能够精确地行走、跳舞和执行复杂动作的机器人—Tillu
516 浏览 0 评论
958 浏览 0 评论
1587 浏览 0 评论
572 浏览 0 评论
1120 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-1-6 11:31 , Processed in 0.593986 second(s), Total 50, Slave 37 queries .
