西门子的伺服电机有不同的制动方式,一种是给制动供电后,制动松开,电机可以转动,不供电时电机转不动。还有一种正好相反,供电后制动,不供电则可以转动。两种电机对应的驱动器模式也不同,要搞清楚是哪一种。
你可以给制动那两根线单独供一个24V直流试试,看看此时是否制动,以确定是制动有毛病,还是制动方式是反的。 |
制动失效主要是由于制动系统无法对汽车施加足够的制动力,其原因包括制动液管路液位不足或进入空气、制动控制系统故障等各种因素导致的制动器无法正常工作。
伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。 伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。 |
三菱PLC PLSV(可变速脉冲输出指令)在软件中如何使用?
2577 浏览 1 评论
1321 浏览 0 评论
2674 浏览 0 评论
2304 浏览 0 评论
10321 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-22 02:35 , Processed in 0.540783 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
