差分放大电路,里面使用的运放是否有什么要求,必须双电源供电的?还是必须单电源也可以 |
4个回答
这要看输入信号的情况和对输出信号的要求,如果输入信号只在正电压范围内波动,而且输出电压也不要求出现负电压,那么运放就可以在单电源下工作。如果输入信号在正负电压范围内波动,或者输出电压要求出现负电压,那就必须使用正负双电源。
1)对于双电源供电,且未加偏置(也就是说输入为0时输出也为0)的情况下,放大倍数指的是:输出电压对输入电压的倍数。(电压是相对于地而言的)
2)对所有其他情况,放大倍数指的是:输出电压的“变化量”对输入电压的“变化量”的倍数。 可见,1)只是2)的一种特例。放大倍数指的是“电压变化量”的放大倍数,而不是“电压绝对值”的放大倍数,只有在二者恰好相等的电路里,你的结论才成立。 |
能否将电路图发上来,大家看看。另外。这个表述“而放大倍率是1+210K/1K=21倍,”不对吧!
感觉这个问题的内容说反了........
GMT+8, 2025-4-23 18:12 , Processed in 1.684467 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
