这么说吧,计算Uo1和Uo2,个人认为是没有意义的。
从功能上讲,第一个运放和PNP型的三极管构成了一个受控电压源和电流源,Uo1与具体的三极管参数有关,但它并不重要,重要的是,三极管与运放一起构成了负反馈电路。 具体分析如下: 1)根据叠加原理,第一个运放的同相端电压为:Ui2×R157/(R169+R157)+ 2.9×R169/(R169+R157),假设此电压为(U+)。 2)根据“虚短”,第一个运放的反向输入端电压(U-)与同向输入端电压(U+)相同,为1)当中的计算结果。 3)根据“虚断”,流入第一个运放反向输入端的电流为0,因此,流过R168的电流等于流过R137的电流,由此可以得到三极管上端的电压为:[(U-)-Ui1]/R168×R137 + (U-)。设此电压为U3. 可见,三极管上端的电压是受控的,这是一个受控电压源。此电压又作为了第二个运放的输入。 注意到,R137、R141阻值都比R139大得多,而三极管导通时的通态电阻也较小,因此,可以近似认为流过三极管的电流就等于流过R139的电流 ,也就是说,Uo2其实不是电压输出,而是个电流源,计算Uo2没有意义。其电流输出为: (2.9-U3)/R139。 第二级运放就很简单了,自己计算吧。 |
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1321 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3486 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1227 浏览 0 评论
2420 浏览 1 评论
1330 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 08:19 , Processed in 0.551731 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
