1 个讨论
举个例子吧。如图的同相放大电路,放大倍数为2,输出端电压为4V,具体为什么我就不解释了。 选择这两个电阻时,你可能觉得我用两个1欧姆的不也一样吗?或者两个10M欧姆的不也行吗? 答案是否定的。 1)你可以算一下,如果用两个1欧姆电阻实现这个电路,流过电阻的电流是多少?——2A!运放是否受得了这么大电流?电阻呢,你觉得普通贴片的电阻能流过2A电流吗? 2)如果用两个10M欧的呢?也不行。运放内部是用三极管或者mos管搭的模拟电路,有点模电知识的人都知道,模拟电路工作是需要建立静态工作点的,也就是说要有一定的电流和电压的偏置,才能正常工作。用10M欧电阻,那么对于运放来说,电流已经小得无法维持其正常工作了。 3)电阻会带来热噪声,对高精度的放大电路,阻值一般不要超过10千欧。 |
994 浏览 0 评论
4207 浏览 0 评论
3903 浏览 0 评论
5878 浏览 0 评论
4483 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 03:59 , Processed in 0.762078 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
