我使用的是MPC5744P,尝试根据NXP提供的驱动搭建一个eeprom仿真测试工程。我没有使用 SDK。幸运的是,我的代码可以运行,但运行速度非常慢。到达 main 函数中的无限“for 循环”大约需要几分钟。在项目中,只需初始化、写入和读取 eeprom 中的一些内容,但需要几分钟。 这是我下面的主要功能: /**************************************************** **************** 主要功能 ******************************** **********************************/ int main(void){ xcptn_xmpl(); system200mhz(); UINT32 我; /* 索引变量 */ UINT32 ret; /* 存储返回码 */ UINT32 pflash_pfcr1, pflash_pfcr2; UINT16 编号;/* 数据记录的id */ UINT16 size; /* 数据记录的大小 */ BOOL stop_flag = FALSE; /* 控制何时停止写入记录*/ BOOL re_init_flag = FALSE; /* 控制是否需要重新初始化eeprom系统*/ /* 解锁所有 eeprom 块 */ UNLOCK_EBLOCKS /* 初始化所有全局变量。如果启动代码可以 使用声明时指定的值初始化所有变量,则用户可以跳过调用此函数 */ InitGlobalVars(); /* 如果存在则禁用数据缓存 */ #if DCACHE_AVAILABLE dcache_disable(); #endif /* 使闪存控制器缓存无效 */ DisableFlashControllerCache(&pflash_pfcr1,&pflash_pfcr2); /* 初始化 eeprom 缓存 */ for(i = 0; i < EE_CACHE_SIZE; i = i+4) { WRITE32(cTable.startAddress + i, 0xFFFFFFFF); } /* 擦除所有 eeprom 块*/ ret = FSL_RemoveEeprom(&eepromConf,&CallBack); if(ret != EE_OK) { ErrorTrap(ret); } /*-------------------------------------------- ----------------------*/ /* 初始化eeprom,失败会重试5次 */ /*------------ ---------------------------------------------- ------*/ 我=0; ret = !EE_OK; while ((i <5) && (ret != EE_OK)) { ret = FSL_InitEeprom(&eepromConf,&CallBack); 我++; } if(ret != EE_OK) { ErrorTrap(ret); } swap_num = 0; /*-------------------------------------------- ------------------*/ /* 写入eeprom数据记录*/ /*---------------- ---------------------------------------------- --*/ id = 4; #if (SIZE_FIELD == 0) 大小 = DATA_SIZE; //size=0x40 #endif while (stop_flag == FALSE) { #if (SIZE_FIELD >0) size = id; 如果(大小 > BUFFER_SIZE) { 大小 = BUFFER_SIZE; } #endif /* 初始化缓冲区*/ for (i = 0; i WRITE8((UINT32)buffer + i, (UINT8)(i+size)); // buffer数组长度为20*4 ,size为0x40=64 } ret = FSL_WriteEeprom(&eepromConf,id,size,(UINT32)buffer,&CallBack); // id 前面定义为 4 if(ret == EE_OK) { /* 如果有交换操作则调用 FSL_MainFunction */ while(eraseStatus_Flag == ERASE_INPROGRESS) { stop_flag = TRUE; ret = FSL_MainFunction(&eepromConf,&CallBack); } 如果(TRUE == stop_flag) { swap_num ++; 如果(swap_num < 16) { stop_flag = FALSE; } } if(eraseStatus_Flag == ERASE_SWAPERROR) { re_init_flag = TRUE; } } else { re_init_flag = TRUE; } if (re_init_flag == TRUE) { /* 调用 FSL_InitEeeprom 尝试恢复 eeprom 系统 */ ret = FSL_InitEeprom(&eepromConf,&CallBack); if(ret != EE_OK) { ErrorTrap(ret); } } id = (++id)%0x50; } /*-------------------------------------------- ----------------------*/ /* 从eeprom读取数据*/ /*---------------- ---------------------------------------------- ---*/ for(i = 0; i < BUFFER_SIZE/4; i++) { buffer = 0xFFFFFFFF; } ret = FSL_ReadEeprom(&eepromConf,0x10,size,(UINT32)buffer,&CallBack); if(ret != EE_OK) { ErrorTrap(ret); } /*-------------------------------------------- --------------------*/ /* 从eeprom中删除数据*/ /*---------------- ---------------------------------------------- --*/ ret = FSL_DeleteRecord(&eepromConf,0x10,&CallBack); if(ret != EE_OK) { ErrorTrap(ret); } for(i = 0; i < BUFFER_SIZE/4; i++) { buffer = 0xFFFFFFFF; } ret = FSL_ReadEeprom(&eepromConf,0x10,size,(UINT32)buffer,&CallBack); 如果(ret == EE_OK) { ErrorTrap(ret); } /*-------------------------------------------- ----------------------*/ /* 报告eeprom状态*/ /*---------------- ---------------------------------------------- --*/ ret = FSL_ReportEepromStatus(&eepromConf,&i); if(ret != EE_OK) { ErrorTrap(ret); } /* 恢复闪存控制器缓存 */ RestoreFlashControllerCache(pflash_pfcr1,pflash_pfcr2); /* 如果存在则启用数据缓存 */ #if DCACHE_AVAILABLE dcache_enable(); #万一 对于(;;){ cnt++; } } |
1975个成员聚集在这个小组
36593 浏览 0 评论
6040 浏览 1 评论
6264 浏览 1 评论
6951 浏览 0 评论
4331 浏览 0 评论
742浏览 2评论
721浏览 2评论
733浏览 2评论
810浏览 2评论
928浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 21:34 , Processed in 1.001807 second(s), Total 41, Slave 36 queries .
