三极管在电路当中主要有两个作用,一个是开关作用,另一个则是放大作用。本文重点讨论三极管的开关作用 三极管BJT结构 双级结型三极管BJT的示意图如图1所示,在一个硅(锗)生成三个杂质半导体区域,一个P区夹杂在两个N取中间,或者相反。因此BJT有两种类型:NPN和PNP类型。三个杂质半导体区域各自引出一个电极,分别称为发射极e、集电极c以及基级b,分别对应的杂质半导体区域为发射区、集电区以及基区。这三个区域的特点是:基区宽度很薄且掺杂浓度低;发射区和集电区是同类型的杂质半导体,但前者比后者掺杂浓度高的多,而集电极面积大于发射极面积,因此在电气上它们不是对称结构。 ![]() 三极管BJT工作状态 BJT有三种典型的工作状态,分别是放大区、饱和区以及截止区。 ![]() ![]() ![]() 三极管作开关原理 开关,无非有两种状态——开启和断开,闭合时,有电流通过;断开时,没有电流通过。从上面三极管BJT工作状态可以分析得到,若让三极管作为开关,需要使用三极管的饱和和截止两个状态。如图3所示,以ADS自带的AT00500库文件作为演示的NPN管。 ![]() |
1 个讨论
1786 浏览 0 评论
5645 浏览 0 评论
3236 浏览 2 评论
6233 浏览 2 评论
4120 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 17:27 , Processed in 0.450783 second(s), Total 37, Slave 30 queries .
