所以是如果我把互斥量的FLAG设置为RT_IPC_FLAG_FIFO,先执行的是首先初始化的线程(本程序中的线程1)是吗?
是的,RT_IPC_FLAG_FIFO遵循先进先出的原则。不过个人建议不要用这个方式,除非你的这二个线程是平行线程。
我在仿真的时候也遇到了这个问题,一开始也以为是flag的原因,将RT_IPC_FLAG_FIFO改为RT_IPC_FLAG_PRIO之后,通过调试发现效果还是一样的。通过断点调试的方式发现在rt_thread1_startup过后就跳出了初始化函数,开始运行thread1,接着才是rt_thread2_startup,运行thread2,优先级根本没起作用;原因是示例中的线程优先级初始设置为8,shell线程的优先级为20,所以在rt_thread1_startup执行过后跳出了循坏,开始运行线程1,线程1挂起后,执行rt_thread2_startup,运行线程2。如果想要看到抢占优先级的效果,可以把初始的优先级调到20以上。
经实际测试,感觉上述答复并不正确。楼主提到“线程2的优先级比线程1的优先级高,却晚执行”,该现象的关键点并非flag 标志设置问题。由于MCU是单核,因此所谓的多线程,在同一时刻还是单线程的。楼主提到的现象的本质是因为线程1先startup,因此线程1先开始执行,当线程1执行到 rt_thread_mdelay(10);语句时,线程1让出CPU资源,然后线程2才开始执行,因为线程2的优先级高,因此后续是执行线程2的代码。
如下两个测试可验证: 1、将RT_IPC_FLAG_FIFO改为RT_IPC_FLAG_PRIO,其它代码不变,可发现任然是线程1先执行。 2、如果将线程1函数中的rt_thread_mdelay(10)语句去掉,即线程1的while()是一个死循环,此时线程1不会让出CPU资源,线程2根本不会开始执行。 |
【社区之星】李静:不断学习,去追随新威廉希尔官方网站 的脚步,将知识通过实践转换为能力
909 浏览 0 评论
3115 浏览 0 评论
快速部署!米尔全志T527开发板的OpenCV行人检测方案指南
11559 浏览 0 评论
3289 浏览 0 评论
边缘设备的奇妙之旅:在小凌派-RK2206上部署AI模型来实现视觉巡线
1702 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-7-15 07:29 , Processed in 0.576392 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
