现在我还有一个12v5A的开关电源,一个交流变直流的TY-48型变压器,输出13V、16V、26V直流电。当我用开关电源驱动电机时转速很快,用变压器驱动电机时13V速度明显变慢,16V时似乎更慢。为什么?用12V5A的开关电源长时间驱动电机会不会烧毁电机?另求一般的12v无刷电机的参数。如果我想将12V直流电降压到3V,用一个三端稳压可以吗?可以的话用什么型号的?对电流有影响吗?谢谢 |
关于第一个问题,就是变压器的输出怎么可能是直流?所以你用变压器输出的电压驱动电机,肯定有问题。
12V5A的电源长时间驱动电机是不会烧的,电机就是12V的,没关系。除非你给电机很大的负载,也就是电机出力太大,超过额定值,就会烧。 没有一般电机参数,电机都是系列的,没法说其中哪个是一般的。 可以用三端稳压器,比如1117-3,很便宜。1117上的压降越大,它自己发热就越大,电流不要超过1A,另外一定要做好散热,比如加散热片。 |
三菱PLC PLSV(可变速脉冲输出指令)在软件中如何使用?
2270 浏览 1 评论
1242 浏览 0 评论
2509 浏览 0 评论
2302 浏览 0 评论
10156 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-18 19:22 , Processed in 0.628983 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
