扫一扫,分享给好友
磁盘驱动器的速度是以一个单位时间内读写数据量的多少来衡量的。DD 命令是一个简单
的命令行工具,它可用对磁盘进行任意数据块的读取和写入,同时可以度量读取写入的速度。
iTOP-3588 开发板支持 M.2 接口的固态硬盘,这里以爱国者固态硬盘 P2000 为例,启动
前将固态硬盘插入 M.2 接口(在开发 板的背面),如下图所示:
pci 是一种总线,而通过 pci 总线连接的设备就是 pci 设备。 输入以下命令显示所有的pci 设备信息
PC 常用的设备很多都是采用 pci 总线,如:网卡、存储等。lspci
输入以下命令查看生成的设备节点
ls /dev/nvme0*
输入以下命令挂载固态,将固态硬盘挂载到/nvme/目录下,挂载目录可以随意指定,如下
图所示:
mkdir nvme
mount /dev/nvme0n1p1 /nvme/
cd /nvme/
ls
挂载完成之后,使用 df -h 命令如下图所示:
df -h
发布
基于RK3588的NPU案例分享!6T是真的强!
462 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-交叉编译zlib
682 浏览 0 评论
基于TI Sitara系列AM5728工业开发板——FPGA视频开发案例分享
861 浏览 0 评论
GPMC并口多通道AD采集案例,基于TI AM62x四核处理器平台!
1818 浏览 0 评论
4.3s,Linux快速启动优化方法分享,基于全志T113-i国产平台!
1246 浏览 0 评论
查看 »
GMT+8, 2024-7-19 06:21 , Processed in 0.501319 second(s), Total 40, Slave 32 queries .
