刚刚接触焊接设备的朋友们可能会把点焊机和电焊机混为一类设备,这其实是错误的概念,今天根据这个问题,为大家介绍一下点焊机与电焊机的区别及各自的特点有哪些,希望能帮助大家增加一点相关的机械知识。
点焊机: 电阻点焊简称点焊,是焊件装配成搭接接头,并压紧在两电极之间,利用电阻热熔化母材金属,形成焊点的电阻焊方法。 工作时两个电极加压工件使两层金属在两电极的压力下形成一定的接触电阻,而焊接电流从一电极流经另一电极时在两接触电阻点形成瞬间的热熔接,点焊机加热时间短、热量集中,故热影响区小,变形与应力也小,通常在焊后不必安排矫正和热处理工序。 焊接过程无需焊条、焊丝等填充金属,以及氧、乙炔、氩等焊接材料,焊接成本低,更加环保,操作简单,易于实现机械化和自动化,改善了劳动成本。生产率高,且无噪声及有害气体,适用于大批量生产。 电焊机: 电焊机使用电能源,将电能瞬间转变为热能,电焊机适合在干燥的环境下干燥的环境下工作,无需太多要求,因体积小巧、操作简单、使用方便、速度较快、深受市场的青睐,特别对于要求强度很高的制件也很实用,可以瞬间将同种金属材料或异种金属材料进行连接,只是焊接方法不同,焊缝经热处理后,与母材同等强度,密封性更好,这给储存气体和液体容器的制造解决密封和强度的问题。 |
你正在撰写讨论
1851 浏览 0 评论
3020 浏览 0 评论
3977 浏览 0 评论
10804 浏览 0 评论
8979 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-5-1 15:51 , Processed in 0.548379 second(s), Total 56, Slave 43 queries .
