扫一扫,分享给好友
我在 i.MX8MQ 上遇到了一个严重的 HAB 问题,我按照 NXP 文档对 u-boot 和内核进行了签名,所以在我看来 u-boot 签名很好,但是当我尝试时我有一个奇怪的行为验证内核。
当我调用 hab_auth_img 时,该事件不会出现,但如果我调用 hab_status 两次,我会遇到一个标题错误且没有 sens 的事件。 我的laodaddr是0x40480000,内核的大小是0x1a06960 我加载图像,这是 u-boot 的提示:
对我来说,hab 事件应该以标签开始:0xdb = Event,但这里它以 0x00 开始,其次它显示 HAB_SUCCESS (0xF0)。 我认为U-boot验证做得很好,因为它是通过ROM代码和SPL验证的,这意味着它们在EL3中。 然而,U-BOOT 是 EL2,因此它通过 ARM Trusted firmware (BL31) 调用 SMC 来调用 ROM 代码。 我们认为问题可能来自 u-boot 和 ATF 之间的接口。 有关信息,保险丝已经编程。 我的问题是:
1946个成员聚集在这个小组
36479 浏览 0 评论
5451 浏览 1 评论
6148 浏览 1 评论
6848 浏览 0 评论
4275 浏览 0 评论
672浏览 2评论
658浏览 2评论
669浏览 2评论
754浏览 2评论
883浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 20:13 , Processed in 0.767967 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
