我有一个带有 C 型连接器和供电芯片的 imx8mm。当我将 usbotg1 设置为主机时,它工作正常。我可以连接大容量存储设备并且可以正常工作。Dts设置:
&usbotg1 { dr_mode = "host"; hnp-disable; srp-disable; adp-disable; disable-over-current; status = "okay"; }; 当我尝试将其设置为 dts 中的外围设备时,加载一些小工具模块,然后将其连接到主机 PC,主机 PC 上完全没有声音。没有 USB 检测,没有错误消息,什么都没有。Dts设置: &usbotg1 { dr_mode = "peripheral"; hnp-disable; srp-disable; adp-disable; disable-over-current; status = "okay"; };看起来小工具已配置。 # cat /sys/kernel/debug/usb/ci_hdrc.0/role gadget当我加载 g_ether 时,我可以看到: cat /sys/kernel/debug/usb/ci_hdrc.0/device speed = 0 max_speed = 3 is_otg = 0 is_a_peripheral = 0 b_hnp_enable = 0 a_hnp_support = 0 a_alt_hnp_support = 0 name = 32e40000.usb gadget function = g_ether gadget max speed = 5并且存在 USB0 接口,但主机 PC 上仍然没有。 是否还有其他必须配置的东西才能让 imx8mm 作为 usb 外围设备工作? |
1939个成员聚集在这个小组
36450 浏览 0 评论
5238 浏览 1 评论
6134 浏览 1 评论
6832 浏览 0 评论
4263 浏览 0 评论
658浏览 2评论
647浏览 2评论
651浏览 2评论
743浏览 2评论
864浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-4 17:41 , Processed in 0.958135 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
